查看: 5401|回复: 19
zyj7道岔在有车经过时突然无表示是啥原因?
发表于 2013-1-27 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-28 09:18 | 显示全部楼层
这样谁知道,你得一步步做啊,第一分清故障是室内还是室外。
发表于 2013-1-28 17:26 | 显示全部楼层
可能跟排骨节点打入深度过深有关,有车经过时的震动造成节点接触不良,从而断表示。
发表于 2013-1-28 18:49 | 显示全部楼层
有如下几种可能:
1、限位块调整不到位,应距离锁框1-3mm。
2、自动开闭器接点虚接,过车震动造成接触不良,用万用表2.5V档测量应无电压,有电压的虚接,重新调整。
3、转辙机内速动爪动作不灵活,在扳动道岔解锁时顶到里面后不能自动弹出,造成锁闭时油缸动作距离不够,接点随滚轮提前断开启动电路,油缸少动作10mm左右,内锁闭距离不够,当列车经过时震动造成油缸反弹将滚轮顶起断开接点。此种情况大部分在冬季寒冷天气发生,多见于夜间,主要是速动爪内油泥多或所注的油凝点高的原因。处理方法:用螺丝刀撬动速动爪多活动几次;注意清洁;改注不易凝结的油。
发表于 2013-3-30 10:23 | 显示全部楼层
多数是油缸反弹
{:soso_e179:}
发表于 2013-3-30 10:54 | 显示全部楼层
过车时候丢表示,车过去以后是不是自然恢复,情况不清楚故障范围不好确定,估计是过车收到震动造成的,硬座车已经阐述的非常清楚了,
发表于 2013-4-2 20:22 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-4-3 09:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-7 15:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2019-2-22 14:01, Processed in 1.056698 second(s), 42 queries.
