查看: 2448|回复: 4
求教关于df4d各水阀开关状态及水温高
发表于 2013-6-26 05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风4D机车,更换活塞环后,当1000转满负荷时电流3500,电压650,功率不足,并且水温在十分钟内超过95 卸载,风扇转速正常,什么原因啊,各位大虾帮忙分析一下.还有就是上水时各水阀的开关状态,和运行时的开关状态。谢谢啊
发表于 2014-4-27 17:40 | 显示全部楼层
排气。顺着高温水路走一圈,就明白了。
发表于 2014-4-27 20:45 | 显示全部楼层
检查高低温水箱联通阀关闭状态。检查人字孔盖是否关闭,百叶窗是否打开。
未改造水箱水管内有气,顶部排水管会不停的淌水,直到水箱水表看不见水为止。
水温95度,油温是多少?油温如果正常请检查水温传感器以及相关电器配件。
放水时候打开高低温连通阀门,上水时候打开4个排气阀,打开水箱溢水管阀。上水结束关闭这几个阀门。
 楼主| 发表于 2017-9-26 15:51 | 显示全部楼层
谢谢回复u
发表于 2017-10-31 22:02 | 显示全部楼层
哪边是高温水箱啊
GMT+8, 2018-1-16 21:50, Processed in 1.055063 second(s), 36 queries.
