查看: 3706|回复: 8
HXD2B机车故障处理
发表于 2013-9-18 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障受电弓的隔离
  处理方法:
  1、停车,断开主断路器,降下受电弓,进入DDU辅屏的“切除/隔离”界面,在屏内将对应的故障受电弓隔离。
  2、蓄电池开关垂直位,将系统柜安全开关旋至“隔离”取出。(蓄电池开关,安全开关设置在系统柜),将安全开关钥匙串上的“高压隔离开关解锁钥匙”插入高压隔离开关H(HT)的钥匙孔压紧并转动。解锁后将隔离开关手柄沿垂直方向下拉约一公分,拉下后,用力转动手柄约90度,使隔离开关从“合位”转动至“分位”,再将转动手柄向上推动复位,并将安全开关钥匙取出后插回其在系统柜的原位,转动至“工作”位。
  3、将故障受电弓升弓塞门RB(IS)PT关闭。
  4、升起另一受电弓,维持运行。
 楼主| 发表于 2013-9-18 18:42 | 显示全部楼层
HXD2B型机车故障处理
  HXD2B型电力机车应急故障处理总原则:
  1、断合蓄电池或断电钥匙,必须在停车状态下进行;
  2、断开蓄电池开关后,重新合蓄电池开关需在1分钟(有条件时3分钟以上)以后,重新给电钥匙,正确设定监控装置,升弓、合主断待机车自检后进行;
  3、微机显示屏DDU内的所有隔离操作都必须手柄回零,断开主断路器,菜单键灰色显示不能隔离时,降下受电弓进行。
  4、发生故障时,按照辅屏故障提示进行处理。再按压“确认键”进行故障确认,防止故障提示消失。
发表于 2013-11-24 12:37 | 显示全部楼层
我要升级    升级    升级  升级..
发表于 2013-11-25 12:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-25 12:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-25 12:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-1 16:01 | 显示全部楼层
总则不错,够简洁,够切中心
发表于 2013-12-5 21:03 | 显示全部楼层
太少了
发表于 2018-5-6 14:55 | 显示全部楼层
好!!很实用!!
GMT+8, 2019-1-19 23:26, Processed in 1.043361 second(s), 36 queries.
