楼主: gongxuechang
牵引变电所继电保护整定计算特殊区段牵引网的阻抗计算
 楼主| 发表于 2008-7-15 09:25 | 显示全部楼层
先进的方法有--回波法,测量精度可以精确至几米,在通信系统中都采用这一方法来查找故障点.但是由于牵引网的波阻抗变化很大,区间和站场交界处都要产生回波反射,仪器很难从回波中判断出故障点,同时回波法不能在线探测,接触网跳闸停电,做好安全措施后才能将仪器接于接触网上,这样造成测量时间长,同时因为牵引网跳闸后的绝缘恢复快,仪器的输出电压太低也判断不出短路故障点.因此目前电力系统和电气化铁路系统中,都是采用电抗法来判断故障地点.
发表于 2008-9-7 08:23 | 显示全部楼层
注册码
哪位有"接触网施工结构计算软件"注册码啊?我重装电脑后把软件和注册码弄掉了。谢谢!
有道理  发表于 2014-4-28 17:41
头像被屏蔽
发表于 2009-1-15 23:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-24 19:52 | 显示全部楼层
来看看是什么
发表于 2009-4-24 23:24 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-24 23:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-24 23:27 | 显示全部楼层
zen
GMT+8, 2019-2-20 11:27, Processed in 1.049092 second(s), 34 queries.
