查看: 16393|回复: 32
ZDJ9 电路原理图 故障处理
发表于 2014-7-31 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZDJ9转辙机电路分析
ZDJ9的控制与表示电路具体原理可以参看《车站信号自动控制》,其启动、表示电路和书中82页相同。
常见的表示电路故障数据如下:
测试项目        X1~X2(X1~X3)        X1~X4(X1~X5)        X2~X4(X3~X5)        室内外        说明
        交流V        直流V        交流V        直流V        交流V        直流V
正常情况        60        20.5        1.8        0        57        20.5        -        -
断表示电源        0        0        0        0        0        0        室内        检查断路器变压器
单纯二极管短路(击穿)        40        0        40        0        40        0        室外        无交流,需带二极管电阻去处理
二极管支路开路        110        指针抖动        0        0        110        指针抖动        室外        MF14测试
继电器支路开路        70        36        56        36        0        0        室内        交直流电压偏高
继电器支路短路        0        0        0        0        0        0        室内
道岔四开(挤岔)        0        0        0        0        0        0        室外        注意所在区段有无红光带来初步判断挤岔
注:        二极管支路电压        电机线圈压降        继电器端电压
当二极管截止时,半波电流经表示继电器线圈,使DBJ/FBJ吸起。当二极管导通时,表示继电器两端电压接近于零,但线圈产生的自感电流经二极管续流使继电器保持吸起。所以取消了在直流电动转辙机电路中表示继电器线圈并联的电容,提高了表示电路的可靠性。
各线作用:  X1:        启动  电机A线共用线          表示  表示共用线
            X2:        反—定时接电机B线            定表二极管支路
            X3:        定—反时接电机C线            反表二极管支路
            X4:        定—反时接电机B线            定表继电器支路
            X5:        反—定时接电机C线            反表继电器支路
路径:  定—反:   X1、X3、X4    接点组11~12、13~14
反—定:   X1、X2、X5    接点组41~42、43~44
定表:     X1、X2、X4、  接点组11~12、15~16、33~34、35~36
反表:     X1、X3、X5    接点组41~42、45~46、23~24、25~26
启动电路故障处理
道岔动作情况        室内测量端子        端子电压正常        端子电压不正常        检查范围        室外检查接点        备注
道岔正常操动情况        定—反:X1、X3、X4
反—定:X1、X2、X5        各端子间有AC380V,断相保护器吸起        -        -        -        启动回路电阻:在断开表示电源后,一个回路为两相线圈绕组再加上电缆回路电阻,一般为50欧姆左右
道岔操动不正常        定—反:X1、X3、X4
反—定:X1、X2、X5        -        无电压或各端子间个别无电压        对应组合断路器、断相保护器、继电器接点及至电源屏        -
反—定:X1、X2、X5        各端子间有AC380V        -        -        电缆盒、机内各端子,重点检查接点定位接点组11~12、13~14,反位接点组41~42、43~44        电缆盒内对应的,定—反:X1、X3、X4
反—定:X1、X2、X5的电压不正常则应往相应方向盒查找
注:因为控制台的电流表只接入启动电源当中的一相,如果正好是此相断开,则启动瞬间道岔可能稍微动作,但电流表无指示,这种情况在室内可以发现BHJ未吸起。
ZDJ9道岔动作电路示意图
(一)动作电路原理
以定位第一、三排接点闭合,道岔由定位向反位动作为例,分析如下:
1、当室内1DQJ、1DQJF吸起,2DQJ转极后,三相动作电源经DBQ及1DQJ、1DQJF、2DQJ接点,由X1、X3、X4线向室外送电,电机开始转动,转辙机第三排接点断开,切断定位表示电路,接通第四排接点。
2、此时BHJ吸起,接通1DQJ自闭电路。
3、道岔动作到反位时,第一排接点断开,接通第二排接点,为接通反位表示做好准备。
4、第一排接点断开后,切断了动作电路,使BHJ落下,随后1DQJ↓→1DQJF↓,接通反位表示。
道岔反位向定位转换时原理同上,所不同的是使用X1、X2、X5线构通电路。
(二)动作电路分析:
1、采用DBQ动作BHJ,来保护三相电机。
2、2DQJ的两组接点的作用主要是区分定、反位动作方向;对B、C相电源进行换相,使三相电机正转或反转。
3、道岔动作到位后,由11-12及13-14或41-42及43-44接点断开三相动作电源。
4、为保护作业人员的人身安全,在电机的U相电路中串入了遮断开关K。在需要时,可切断动作电路,使BHJ不能吸起或由原来的吸起转为落下,使道岔不能电动转换。
道岔表示电路
(一)表示电路特点
分动外锁闭道岔的表示电路与三线制、四线制道岔表示电路有较大区别:
1、表示电路由两条支路构成;
2、表示继电器与整流堆属并联关系,改变了以前的串联结构,并取消了电容,提高了可靠性;
3、电路中串入了电机线圈,构通表示电路的同时也检查了电机线圈,可及时发现电机问题;
(二)表示电路原理
   因采用BD1-7表示变压器,输出为110V交流电源,故须按交流电正、负半波进行电路分析。
1、当正弦交流电源正半波时,假设变压器Ⅱ次侧4正,3负。电流的流向为:Ⅱ4→1DQJ(13-11)→X1线→电机线圈W(1-2)→电机V(2-1)→接点(12-11)→X4→DBJ(1-4)→2DQJ(132-131)→1DQJ(23-21)→R1(2-1)→Ⅱ3,这时DBJ吸起;同时,与DBJ线圈并联的另一条支路中,电流的流向为:电机线圈W(1-2)→电机U(2-1)→接点(33-34)→R2(1-2)→Z(1-2)→接点(16-15)→接点(32-31)→X2→2DQJ(112-111)→1DQJ(11-13)→2DQJ(132-131)→1DQJ(21-23) →R(2-1) →II3,在这条支路中,整流二极管反向截止,故电流基本为零。
2、当正弦交流电为负半波时,即变压器次侧3正、4负,在DBJ及整流堆这两条支路中,电流方向均相反,由于这时整流堆呈正向导通状态,故该支路的阻抗要比DBJ支路阻抗小得多,所以此时电流绝大部分由整流堆支路中流过,加上DBJ线圈的感抗很大,且具有一定的电流迟缓作用,因而DBJ能保持在吸起状态。
3、反位表示电路与定位表示电路的工作原理相同,但使用的是X1、X3、X5线构通。
(三)表示电路元件分析
1、R1的作用
主要是防止室外负载短路时保护电源不被损坏。
2、R2的作用
(1)由于1DQJ具有缓放作用,在道岔转换到位时,转辙机接点接通瞬间,380V电源将会送至整流堆上(反位→定位X1、X2线;定位→反位X1、X3线),接入R2可保护二极管不被击穿。
(2)如X4、X5线发生短路,当道岔转换到位后电机会发生反转(1DQJ缓放时间内),易使道岔解锁,串入R2后,使电机U绕组电流减小,即三相不平衡,使电机不能转动,也使BHJ失磁落下,起到保护作用。
3、2DQJ接点的作用
     在电路中DBJ检查了2DQJ的前接点;FBJ则检查了2DQJ的后接点,这样是为了检查启动电路与表示电路动作的一致性。
ZDJ9转辙机电路分析.doc
548.5 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
售价: 2 金钱  [记录]
发表于 2015-3-23 11:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-23 11:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-23 11:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-23 11:58 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-23 18:28 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-18 21:47 | 显示全部楼层
太专业了,是个人才
发表于 2015-10-30 13:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2018-4-21 11:34, Processed in 1.066867 second(s), 39 queries.
