楼主: hfl0470
曲线整正软件Ver1.0.2版下载
发表于 2008-3-12 13:32 | 显示全部楼层
谢谢LZ提供,可你的密码是多少???
麻烦告知!!!!!
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:48 | 显示全部楼层
解压序列号没有变化.还是下面的:
6821-4072-8156-5323
软件运行口令:六个0,即"000000"
发表于 2008-3-12 15:32 | 显示全部楼层
你真是一个好人!
 楼主| 发表于 2008-3-13 21:08 | 显示全部楼层
关于《要求以台帐数据为依据计算拨道量》的个人想法
    最近,与同行交流的时候,提出了一个要求:能不能以既有的曲线资料如半径、缓和曲线长、曲线全长为已知条件,在测点布置一头是整桩、另一头是零桩的情况下,计算出拨道量?
对此,当时的回复是可以的。这几天我仍在想,可能存在一些问题:
     1、我们知道,无论怎样变化,曲中点是不会变的,两条直线的交角也不会变,就是说两条直线总是在哪个地方相交,与测点布控没有关系,曲线头距曲中的距离也就是桩位与半径和缓和曲线长度有关,在理论上是可以算到的。所要求的曲线头是整桩,曲线尾是零桩的关键是找准曲中点,从曲中向前推,找到理论上的曲线头。因此,若不用全站仪来定出曲中点,并在道床中心埋设固定标志是不准的。
     2、以已知半径、缓和曲线长、曲线全长及要求的测点布控方法,计算出的理论正矢合计不一定与现场正矢合计相等。而且肯定有误差,是调整哪个好呢?显然是调整计划正矢,但桩位已按理论计算好了,不能调整桩的位置了,调整后,就不是理论上的样子了。问题所在关键是计算的没有错,而是实际测点布置与理论上的布置有误差,也就是说,没有真正布置到正好是一头整桩,一头零桩。
     3、应用本软件计算曲线拨量与你的测点布置方式无关。也就是说,无论你的测点布控是怎么个样子,它都能照常算好,只要你实际布控测点是以曲中为基准、以已知的曲线半径、缓和曲线长算出的桩位距曲中的距离为条件,正好布在整桩上,计算的时候,输入的半径、缓和曲线长等与实际相符,软件不会把桩位计算的离谱,是整桩的,还是整桩,是零桩的还是零桩。
      4、下一步,想增加软件的功能,一是按台帐资料计算出计划正矢,按其计算拨量;二是按已知给定的桩位、曲线半径计算出计划正矢,计算拨道量,这两个我是存在着困惑:可能不符合绳正法的基本原理,理论上行不通。
    以上想法不知是否正确,还往各位专家、学者给予答复,提高自己的理论水平和能力。
                            天涯论落人
                                                        2008313星期四
发表于 2008-3-15 14:18 | 显示全部楼层
多谢了。是不是5个附件都要安装啊。
发表于 2008-3-15 16:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-3-18 19:40 | 显示全部楼层
刚才和一位朋友聊起这个东东.
             希望高手不要出招.能够尊重俺的劳动,况且目前上传的是试用版.正式版是一机一个注册码,功能肯定比现在的要好.其它机器是不能用的.
发表于 2008-3-18 20:02 | 显示全部楼层
对偶来说没什么大用啊
发表于 2008-3-24 21:10 | 显示全部楼层
不错
谢谢分享
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:21 | 显示全部楼层
关于缓和曲线检查表
昨天,和一位朋友聊起程序里的缓和曲线检查表,现在把它的用法及作用说一下:
      我们知道缓和曲线的圆顺度要求是最高的,正矢计算很烦,而且往往都不在整点上,现在均都采用一头整桩,一头零桩的作法。在曲线尾的零桩,现场工长一般都是以这个桩位为起点,向QZ方向重新10米一点的布控,这样做的好处就是易算,在现场用石笔算出六分之一递增量,就是曲线尾的,用圆曲线正矢减去它就是圆缓点的,中间的用递增量一乘,然后进行检查、拨道。现在,上级提出了更高的要求,搞“零误差”等“三零”标准,有的单位要求缓和曲线量副矢,因为副矢计算更烦,为适应这些更高的要求,才做出了这个检查表,给出了10米弦和2米弦的缓和曲线正矢。细查该表才发现数据有误!望获得正式版的朋友暂时不要用,现在我正在做第三个版本,到时一并改之。
         谢谢!希望各位给予指导。有问题加我的QQ:354246840
GMT+8, 2019-1-18 18:00, Processed in 1.065681 second(s), 35 queries.
