楼主: hfl0470
曲线整正软件Ver1.0.2版下载
发表于 2008-4-4 19:42 | 显示全部楼层
谢谢个先
不错  发表于 2013-3-7 16:27
发表于 2008-4-6 22:49 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2008-4-9 21:32 | 显示全部楼层
真是个好东西,我是集通人,这套软件很适合现场应用,我现场应用了真好方便
 楼主| 发表于 2008-4-10 10:53 | 显示全部楼层
曲线整正软件Ver2.0.0版说明
大家好:
    今天把这个软件Ver2.0.0的说明写好了.可惜我找不到在这个论坛上发图的办法.可能是其它的原因,现以附件和这里文字说明的方式贴出,欢迎新老朋友来涵索取.
[ 本帖最后由 hfl0470 于 2008-4-10 11:03]
曲线拨正计算程序说明.doc
392 KB, 下载次数: 1011, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
不错,好东西  发表于 2013-3-7 16:28
 楼主| 发表于 2008-4-10 11:01 | 显示全部楼层
曲线拨正计算程序Ver2.0.0版说明
断断续续,前两天终于把修改后的曲线整正计算程序Ver2.0.0完成了。现在把详细操作过程讲一下,欢迎新老用户索取使用。
一、主要功能
本程序适用于直线型超高顺坡的缓和曲线,不能计算复心曲线,不适用于曲线型超高顺坡的缓和曲线拨正计算。
1、可对无头、无尾、无资料的“三无”曲线进行计算;
2、可按给出的曲线半径、缓和曲线长度进行计算;
3、可按给出的曲线半径、缓和曲线长度、曲线长度,按一头整桩,一头零桩布控测点进行计算;
4、可按给定的桩位进行计算;
5、计算结果直接输出到Word文档,并可选择直接打印输出。其中,生成的缓和曲线检查表共三个:
⑴ 以10米弦线每5米一个测点检查缓和曲线;
⑵ 以5米弦线每2.5米一个测点检查缓和曲线;
⑶ 以2米弦线每1米一个测点检查缓和曲线。
缓和曲线检查均是以ZH或HZ为起点,向QZ方向布置测点,终点是HY或YH,目的是用它代替副矢,且比副矢还密,易懂,易理解,是现场广泛采用的整桩办法。
6、具有状态记忆功能,上次操作后的状态在下次打开程序时接着运行。如:某条曲线输入现场正矢的时候没有输入完毕,中途有事退出程序,下次打开的时候仍在输入状态,上次以什么方式计算的,这次仍是这个状态,没有进行到的按钮是灰的,不能操作。
二、操作过程
程序运行出现如下登录画面,要求输入口令。
初始口令为“000000”,即6个0。以后你可以根据自己的习惯,修改呢称、口令。
2.主画面。上面的图就是主画面一角,共有5个主菜单:分别是:[计算]、[输出]、[设置]、[退出]、[说明]5个,现在看到[输出]菜单是灰色的,不能操作,说明里面已有曲线在计算,但还没有计算完毕。
这5个主菜单中,后二项没有子菜单,前三项的子菜单如上三幅图。
[计算]项下只有2个子菜单,分别是[输入现场正矢]和[计算曲线拨量]。现在看到,下面的[计算曲线拨量]子菜单和右3的[输出]主菜单都是灰的,说明现有曲线还没有计算好,需要从头开始。
[输出]项下有4个子菜单,分别是[拨道量及曲线要素]、[缓和曲线检查表1]、[缓和曲线检查表2]、[缓和曲线检查表3],不必细说了。
[设置]项有3个子菜单,分别是[用户] [密码] 和[软件注册]。
3.计算曲线的过程:
设置用户和密码→输入现场正矢→计算曲线拨量→输出→拨道量及曲线要素→缓和曲线检查表。
三、详细说明
1、设置
⑴ 设置用户如下图,初始用户的呢称是:“东北老虎”,姓名是:“许大马棒”,部门是:“夹屁沟工务段技术室”,姓名和部门信息将输出到计算成果的页脚处。根据你的情况设好,如呢称用“东吴周郎”、“韩傻子”等……
⑵ 设置密码
这一项不用多说了,其目的是防止其它人动你电脑的时候,误进入曲线计算程序,把你的数据搞没了,省得烦。
⑶ 软件注册
软件注册是保护知识产权的重要措施,本人不是专业程序员,瞎子打麻将自摸。此一小程序,牺牲了我几个月来的休息,这些天一直在外砸洋镐,想来还是把注册代码放在程序里面,以便让人接触这个东东、有操作的感受。因此,工作之余,重新设计,改变注册码算法,按流行的做法,去读写注册表,从而拒非注册用户于门外。
2、计算
⑴ 输入现场正矢。当[计算]项下的[计算曲线拨量]子菜单变成可操作状态的时候,说明现场正矢已输入完毕,相关输入内容通过核查,符合要求!再点击[计算]下的[输入现场正矢]子菜单。即出现下图提示:
当选择[否]的时候,不清空,还是原有的曲线数据。选择[是]的时候,程序将清空数据,如下图:显示了一张空白表,等待输入数据。
第一步,选择计算方式。共有4大项,分别是按三无曲线计算、按给出半径计算、按一头整桩计算、按已知桩位计算。其中,按已知桩位计算选中后,属单圆曲线类型选项变为可操作,若无缓和曲线就勾选上。
第二步,填要素和现场正矢。
在这里,一种计算方式对应一种填写的栏目。如,按三无曲线计算,你只能填写[请输入或改动]的框框,其它的都是灰色,不能操作。
按给出半径计算,可看到下面的式样,在第二个栏目中,只有前三项可以填写,后面的是灰的,不能填数据……
各框内数据填写都做了相应限制,按哪种方式计算曲线才有相应的输入点,并有相应的说明,当输入现场正矢时,完成某一测点数据,一回车测点编号自动加1、备注输入完成后自动上表,各项防错处理可有效防止错误发生。
当输入完测点现场正矢的时候,有控制点时,请输入控制数值,在备注内注明原因,不是控制点的不要在这输入数据!如某一曲线在第12测点为小桥,可以允许下压20mm,则添-20。第20测点是道口,不能拨动,则添0。如果数据输入一半,有其它事情,可以中途中止。
在[请输入或改动]一栏内增加删除输错测点功能,在输入的过程中,若不小心输错了某一点的内容,可以在这里删掉。
输入结束选择   22.JPG    这个按钮,再按下[确定],当设定的条件与填入的现场正矢相吻合的时候,才能通过。否则出现下列提示:
从图上看到,原因是曲线半径、缓和曲线长度都没有填好。这里限制的内容很多,例如,以一头整桩或给定桩位计算时,输入的正矢与给定条件比较:给定的桩位超出测点范围、平均正矢与圆曲线设计正矢之差的绝对值超过1mm等,都不能向下进行(声明:我不知情况会如何,有可能台帐的资料与现场相差很大,如R=500,设计正矢是100mm,但平均正矢是101mm以上,或99mm及其以下,这样的情况是不能以台帐资料计算的)。
⑵ 计算曲线拨量
当现场正矢等该填的内容填好后,即进入本项:计算曲线拨量。非注册用户将有以下提示:
注册用户立即看到计算后的曲线拨量表,如下图:上面有采用的曲线要素,拨量表。
若在第⑴项中采用的曲线半径和缓和曲线长度合理,拨量就计算好了。 在示例中,是按给出半径方式计算的,半径是387.717米,缓和曲线长度两端都是50米,当把终端缓和曲线长度改为60米的时候,再按[计算曲线拨量]子菜单,则显示半径缓和曲线长度不合理的提示,如下图:提示要求重新选择。
其原因就是选择的曲线要素与现场正矢核对后,不符合要求,产生了不能修正的闭合差!即曲线头尾拨量不是零,按下确定后,拨量表的计算画面显示如下图:
可看到,闭合差是25,虽然圆曲线的测点数量是27-8=19点,在手工计算的时候,都认为是可以修掉的,但实际情况是修不得,无论你怎么去修,不能保证圆曲线设计正矢最大最小差相差1mm之内(过去手工计算要求的精度不是这么高)!这样的情况需要改曲线半径或缓和曲线长度重新计算,通过编程对这一点已有了深刻的认知。闭合差消除方法的解决,对达到自动调整控制点拨量的下一版本具有启迪之意。
⑶ 关于修正
选择的曲线半径和缓和曲线长度都合理、按下确定,将有下列提示,计算精度达标!
若不满意,就可以进行在表中进行修正,表内第一次修正和第二次修正两个栏就允许输入数据了,否则是不能动的。
一般情况下不要手工去做修正,要试着用不同的半径和缓和曲线长,反复计算,找到合理的拨量。当拨量较大,有控制点时第一次用梯形数组进行修正。梯形数组的安排原则是,以相同符号为一组,找到组内最大半拨量哪个测点,在它之上安排与符号相反的数组,之下安排与符号相同的数组,所能修正的最大数S是:
当修正测点数量n(包括两端的0,n≥6)为偶数时,
当修正测点数量n为奇数时,
表示能修到42,n=15时,则15-1=14,
可修到48。注意的是不能为了减少拨量而进行大量的修正,而影响曲线的圆度。无论怎么修正,最后的拨后正矢一定要满足要求下面的5项要求:
① 缓和曲线正矢与计算正矢的≤1mm;
② 圆曲线正矢连续差≤1mm;
③ 圆曲线正矢最大最小差≤2mm;
④ 有控制点限制的,控制点拨量在许可范围内。
⑤ 最后一点拨量=0。
3、 输出
将计算成果输出到Word文档中,存放在安装目录下,并可选择直接打印。要说明的是,在计算曲线拨量时,请在底部相关框内输入起点里程和曲线编号,这样,存盘的时候,就以输入的曲线编号存盘,曲线要素中,也有了起迄里程。见下图:
最后,愿本程序能够给你带来方便、快捷。版本做出了重大改进,消除了其中的错误和BUG,还是以前的承诺,38元/套,终生服务,免费升级,欢迎新老朋友使用,有问题及时反馈。
黄  福  林
QQ:354246840
Email:
hfl0470@163.com
二〇〇八年四月十日
好不容易.昨天才从其它网站上学会怎么显示图片.今天花点时间把图补上.也算一个完整的说明.
[ 本帖最后由 hfl0470 于 2008-4-22 16:39]
发表于 2008-4-11 09:31 | 显示全部楼层
对于工作在工务一线的兄弟是个好帮手,提高现场工作效率
 楼主| 发表于 2008-4-20 22:13 | 显示全部楼层
大家好:
    这些天一直在外施工,今天得已回来,看到信箱、QQ及这里的短信又有几个新朋友在索取这个软件,工余之时,想来还是把注册代码放在程序里面,以便让人接触这个东东、有操作的感受。因此,前几天做了重新设计,改变注册码算法,按流行的做法,去读写注册表吧!现在到网上把ver2.0.0版上传到本贴的附件内。
                               谢谢。
刚才收到朋友的测试.打包时需要再加一个文件,不然有的机器不能运行.
[ 本帖最后由 hfl0470 于 2008-4-21 10:15]
曲线整正2.0.0版.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 729, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
曲线整正2.0.0版.part2.rar
1.95 MB, 下载次数: 772, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
曲线整正2.0.0版.part3.rar
1.95 MB, 下载次数: 983, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
曲线整正2.0.0版.part4.rar
1.41 MB, 下载次数: 868, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
发表于 2008-4-21 22:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
发表于 2008-4-21 22:19 | 显示全部楼层
楼主辛苦!
发表于 2008-4-22 11:26 | 显示全部楼层
这个非常实用,感谢楼主!好帖
GMT+8, 2019-4-24 14:33, Processed in 1.066239 second(s), 41 queries.
