查看: 10868|回复: 24
从入门到精通精细分析轨检车波形图及病害数据(注意事项)
发表于 2014-9-17 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
波形图文件名的文件名要求:
1.        因在同时添加多个波形图文件到列表时,据逗号判断各个文件名即两个逗号之间的文字即为一个文件名,所以波形图存放的目录和文件名中不要包含逗号。
2.        波形图文件名要要包含线路名称,线路名称为“XX线”,在文件名中最右边的“线”字加上其左边两个字即为线名。
3.        双线线路的文件名中要包含线路行别,如上行或下行。单线线路的文件名中可不包含行别,会自动判断为单线线路。如果要在文件名中加上单线两个字,那么单线这两个字要放在线名的左边,因为如果放在线名的右边的话,会将单线的线字左边的两个字加线字判断为线名(如某某线单线会错误识别线名是“线单线”,正确的文件名是“单线某某线”)
关于填写设备数据表时有一项要注意:
1、        如果某线路有一段是双线,有一段是单线,那么在输入桥隧岔参照等表(管辖单位表除外)时,单线区段也要按双线数据输入。如AA线在K1-K10是双线,在K10-K20是单线,则设备数据表在K1-K20都要有上下行数据,即把K10-K20输入上行部份和下线部分。
2、        在设备导入表中同一条线路同一行别的数据要按里程从小到大输入,如京九线下行的曲线输入完再输入上行的曲线,不要在同一里程输入下行后马上又是上行数据。坡度表也是一样。
曲线表中曲线数据同一条线同一行别的要前后放在一起.比如京九线下行曲线全部输入完再输入京九线上行曲线,不要在同一线名的同一行别中间夹入了其它线名或行别的曲线.如下图是错误的.要将全部下行(或上行)全列表完再列上行(或下行).
参与人数 1威望 +3 收起 理由
赵鹏龙 + 3 很给力!
发表于 2014-9-19 21:24 | 显示全部楼层
好东西,学学
发表于 2014-9-20 10:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-20 16:01 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-20 22:51 | 显示全部楼层
看看怎么回事
发表于 2014-9-20 22:55 | 显示全部楼层
怎么不能下
发表于 2014-9-20 23:14 | 显示全部楼层
挺好
发表于 2014-9-20 23:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-20 23:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-1-19 22:42, Processed in 1.077520 second(s), 39 queries.
