查看: 8482|回复: 13
接触网计算软件
发表于 2015-1-17 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网计算软件,下载http://pan.baidu.com/s/1dDq21lZ
发表于 2015-1-21 11:22 | 显示全部楼层
感谢共享!计算单元指的是什么?不太明白,请指教。或直接联系QQ304476737
发表于 2015-1-21 11:33 | 显示全部楼层
请问计算单元是什么意思
 楼主| 发表于 2015-1-23 22:05 | 显示全部楼层
“计算单元”指的是一个计算单元。如某车站计算整体吊弦,有一正线一侧线两个锚段,正线和侧线(因为悬挂参数不一样)就分别是一个计算单元。
谢谢,明白了!用的还是不太上手  详情 回复 发表于 2015-1-26 07:33
发表于 2015-1-24 09:49 | 显示全部楼层
可以计算软横跨吗
注册了可以吧  详情 回复 发表于 2015-1-26 07:33
发表于 2015-1-26 07:33 | 显示全部楼层
wisdomman 发表于 2015-1-23 22:05
“计算单元”指的是一个计算单元。如某车站计算整体吊弦,有一正线一侧线两个锚段,正线和侧线(因为悬挂 ...
谢谢,明白了!用的还是不太上手
注册了可以吧
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:45 | 显示全部楼层
不注册也可以计算软横跨,但限制4个悬挂点(含)以下的。安装目录下有软横跨的工程文件*.rhk,你可以试一下的呀。
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:50 | 显示全部楼层
不注册也可以计算软横跨,但限制4个悬挂点(含)以下的。安装目录下有软横跨的工程文件*.rhk,你可以试一下的呀。软件主窗口有相关信息可参考。
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:55 | 显示全部楼层
一花一海洋,一 发表于 2015-1-26 07:33
谢谢,明白了!用的还是不太上手
一次计算只能输入一个计算单元里的(跨距)信息,在软件左面要选择该计算单元的“悬挂类型”,比如Tj95+CTHA120。两个锚段的悬挂类型不一样,就不能在一个计算单元里计算,要分开。
GMT+8, 2019-4-22 14:32, Processed in 1.357147 second(s), 35 queries.
