城市轨道交通的信号系统组成 城市轨道交通的信号系统通常由列车运行运行自动控制系统(ATC)和车辆段信号控制系统两大部分组成,用于列车进路控制、列车间隔控制、调度指挥、信息管理、设备工况监测及维护管理,(hengjun365)由此构成一个高效综合自动化系统。 1 列车运行自动控制系统 列车运行自动控制系统(ATC)包括列车自动防护(ATP)、列车自动运行(ATO)及列车自动监控(ATS)三个系统,简称“3A”。为确保行车安全和线路最大通过能力,根据国内外的运营经验,一般最大通过能力小于30对/h 的线路宜采用ATS和ATP系统,实现行车指挥自动化及列车的超速防护。在最大通过能力较低的线路,行车指挥可采用以调度员人工控制为主的CTC系统。最大通过能力大于30对/h 的线路,应采用完整的ATC系统,实现行车智慧和列车运行自动化。ATO系统对节能(hengjun365)、规范运行秩序、实现运行调整、提高运行效率等具有重要的作用,但不同的信号系统设或不设ATO会使运营费用差异较大,不过即使是通过能力为30对/h 的线路,有条件时也可选用ATO系统(hengjun365)。 系统需设置行车控制中心,沿线各车站设计为区域性联锁,其设备放在控制站(一般为有岔站),列车上安装有车载控制设备。控制中心与控制站通过有线数据通信网连接,控制中心与列车之间可采用无线通信进行信息交换。ATC系统直接与列车运行有关,因此ATC系统中的数据传输要求比一般通信系统的安全性、可靠性、实时性更高。 (1)ATP子系统 ATP子系统的功能是对列车运行进行超速防护,对与安全有关的设备实行监控,实现列车位置检测,保证列车间的安全间隔,保证列车在安全速度下运行,完成信号显示、故障报警、降级提示、(hengjun365)列车参数和线路参数的输入,与ATS、ATO及车辆系统接口并进行信息交换。 ATP子系统不断将来自联锁设备和操作层面上的信息、线路信息、前方目标点的距离和允许速度信息等从地面通过轨道电路等传至车上,从而由车载设备计算得到当前所允许的速度,或由行车指挥中心计算出目标速度传至车上,由车载设备测得实际运行速度,以此来对列车速度实行监督,使之始终在安全速度下运行,以缩短列车运行间隔,保证行车安全。 采用轨道电路传送ATP信息时,ATP子系统由设于控制站的轨旁单元,设于线路上各轨道电路分界点的调谐单元和车载ATP设备组成,(hengjun365)以及与ATS、ATO、联锁设备的接口设备。 (2)ATO子系统 ATO子系统主要用于实现“地对车控制”,即用地面信息实现对列车驱动、制动的控制,包括列车自动折返,根据控制中心的指令使列车按最佳工况正点、安全、平稳地运行,自动完成对列车的启动、牵引、惰行和制动,送出车门和屏蔽门同步开关信号。 使用ATO后,可使列车经常处于最佳运行状态,高质量地自动驾驶,提高列车运行效率,避免了不必要的、过于剧烈的加速和减速,因此明显提高了旅客的舒适度,提高列车正点率及能量消耗和减少轮轨磨损。 ATO子系统包括车载ATO单元和地面设备两部分(hengjun365)。地面设备有站台电缆环路、车一地通信设备以及和ATP、联锁系统和接口设备。 ATO还装有一个双向的通信系统,使列车能够直接与车站内的ATS系统接口,保证实现最佳的运行图控制。 (3)ATS子系统 ATS子系统主要实现对列车运行的监督和控制,辅助调度人员对全线列车进行管理,其功能包括:调度区段内列车运行情况的集中监视与控制,监测进路控制、列车间隔控制设备的工作,按行车计划自动控制轨旁信号设备以接发列车,列车运行实迹的自动记录,时刻表自动生成、显示、修改和优化,(hengjun365)运行数据统计及报表自动生成,设备运行状态监测,设备状态及调度员操作记录,运输计划管理等,还具有列车车次号自动传递等功能。ATS工作方式为集中管理,分散控制。 ATS子系统包括控制中心设备和ATS车站、车辆段分机。此外,在ATC范围内的各正线控制站各设一套联锁设备(hengjun365),正线有岔站原则上独立设置联锁设备,当然也可以采用区域控制方法。 2 车辆段联锁设备 车辆段设一套联锁设备,用以实现车辆段的进路控制,并通过ATS车辆段分机与行车指挥中心交换信息。车辆段联锁设备前期曾采用6502继电集中联锁,近来均采用计算机联锁。 车辆段内试车线设若干段与正线相同的ATP轨道电路和ATO地面设备,用于对车载ATC设备用进静、动态试验。
