查看: 79340|回复: 304
工电常见扯皮及对策
发表于 2008-5-10 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
38
  工务设备是表面设备,故障情况下有时有些吃亏,下面列举工电扯皮的两种情况及对策。
  1、道岔有时扳不动,无表示。电务常说:个别滑床板有滑痕,受力不均造成。其实,现场总有一两块滑床板相对来说受力较大,如果说尖轨底部没有小疙瘩的话,一点半点的滑痕,对于电动转辙机来说,不值一提。《修规》对滑床板也有明文规定,滑床板扭曲,变形,作用不良或磨耗超过3mm,应及时更换。
  2、瞬间红光带,造成信号浮起。电务常说:工务绝缘轨距杆电阻低。其实,一般的轨距杆在出厂前,经过48小时液体(水)浸泡,捞出来未凉干,兆欧表检验,大于0.25就能保证轨道电路的正常使用,出厂时都在500以上。现场绝缘轨距杆在使用一段时间后,虽然电阻可能降低,一般情况下,都能保证正常使用,现场人员贵在各方面知识都要掌握一些,以免吃亏。
  以上两点,希望起到抛砖引玉的作用,欢迎现场的朋友多列举几种,学习一下。
发表于 2008-5-10 15:49 | 显示全部楼层
楼主说得不错啊,这些情况在经常出现,还是多认识一点好
发表于 2008-5-10 22:17 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-10 22:20 | 显示全部楼层
有经验的多说点!我是工务,先谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-5-12 19:36 | 显示全部楼层
自己顶一下,别沉了,主要是想听听大家的看法
发表于 2008-5-13 22:38 | 显示全部楼层
[s:50]
发表于 2008-5-15 08:14 | 显示全部楼层
明白啊~~~
 楼主| 发表于 2008-5-18 19:09 | 显示全部楼层
再顶一下,看有人接着说吗?
发表于 2008-5-24 17:01 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-24 20:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是啊,电务就会推责任.我们这电务转辙机里的一个销子断了,分析说是空吊板造成的.
空吊板造成拉杆起伏,销子受力  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:02
铁路小黑屋| 铁道论坛手机版| Railway Archiver|
GMT+8, 2017-3-27 22:39, Processed in 0.081836 second(s), 27 queries, Memcache On.
