查看: 4852|回复: 12
货车制动抱闸故障表象及判断.doc
发表于 2015-7-19 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路货车制动抱闸故障表象及判断方法
一、铁路货车基础制动装置技术结构
铁路货车基础制动装置主要包括制动缸前、后制动杠杆、拉杆、闸调器、转向架固定杠杆、移动杠杆、制动梁及推杆等。具体结构见下图:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
1 拉杆;2 控制杠杆;3 前制动杠杆;4 推杆;
5 闸调器;6 后制动杠杆。
图1  车体安装基础制动装置部分
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
图2  转向架基础制动装置
F
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.jpg
图3  转向架安装基础制动装置三维图
二、铁路货车基础制动装置传动原理
1.制动缸输出力传递过程
如图1所示,制动缸的输出力通过推杆4作用在前制动杠杆3上,前制动杠杆3拉动闸调器5,在此将制动力转变为两部分,即一位端部分和二位端部分。以闸调器5为支点,一位端部分制动力传递到一位拉杆1上,二位端制动力来源是闸调器的拉力,闸调器拉力拉动后制动杠杆6,后制动杠杆以支点座为支点,将制动力传递至二位端拉杆上。两个拉杆再分别拉动1位和2位转向架,即图2上的F力,将制动力传递到转向架基础制动装置上,最终作用在制动梁闸瓦上。
2.手制动机输出力传递过程
如图4所示,手制动机输出力通过手制动装置拉杆、拉链等零件传递到前制动杠杆3上,作用点是前制动杠杆上推杆外侧的手制动孔,然后再按制动缸输出力传递过程进行传递。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif
图4 手制动装置
三、铁路货车制动抱闸故障表象及判断方法
1.制动抱闸故障定义
    制动抱闸故障是由于制动机故障、手制动机不缓解等原因造成的制动缓解不良、闸瓦不能与车轮踏面分离的铁路货车运用故障,其主要危害是擦伤车轮踏面,造成车轮踏面熔渣、辗堆。
2.制动抱闸故障表象及判断方法
2.1车辆制动机处于缓解位时,制动缸活塞杆仍处于伸出状态,即制动缸未缓解,导致车辆所有闸瓦均紧贴车轮踏面,造成车轮踏面擦伤产生熔渣、辗堆,并伴有高温。
2.2 车辆制动机处于缓解位时,制动缸活塞杆缩回,但手制动装置仍处于制动位,即手制动机闸链未松开,仍然拉紧前制动杠杆,致使基础制动装置仍处于制动状态,导致车辆所有闸瓦均紧贴车轮踏面,造成车轮踏面擦伤产生熔渣、辗堆,并伴有高温。
2.3铁路货车在运行过程中,特别是通过车站时,经常会发生制动调速现象,小减压量的空气制动会导致闸瓦瞬间贴靠车轮踏面即离开,但由于各车辆的制动机灵敏度、闸调器灵活性以及闸瓦厚度存在差异,可能会造成某些车辆的某些闸瓦离开车轮踏面时相对迟缓而产生火星,对上述现象不能简单认定为制动抱闸,可通知前方车站重点观察再进行判断。
货车制动抱闸故障表象及判断.doc
205 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhangyanjun + 2 很给力!
发表于 2015-7-24 16:11 | 显示全部楼层
厉害啊@@@@
发表于 2015-10-17 07:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-11-11 01:35 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-11 01:36 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-5 21:47 | 显示全部楼层
总结的不错
发表于 2015-12-6 22:54 | 显示全部楼层
强,有见地啊
发表于 2015-12-7 22:07 | 显示全部楼层
尼玛车站外勤的经验,
发表于 2016-2-2 11:06 | 显示全部楼层
不知道为什么图片不能显示呢?
发表于 2016-6-1 10:31 | 显示全部楼层
谢谢,希望我能用上
GMT+8, 2019-3-21 03:41, Processed in 1.047957 second(s), 43 queries.
