查看: 11135|回复: 59
路基标准化施工技术大全,此文在手,施工无忧
发表于 2015-12-13 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读
史上最全的路基施工技术图文,内容主要包括土方路基填筑、潮湿路基填土翻晒处理、路基填土强夯处理、石方路基填筑、台阶开挖、台背回填、预制管桩托板施工、石方路堑边坡光面爆破、填石路堤码砌边坡、边坡防护、混凝土挡土墙、排水工程、绿化工程等。
土方路基填筑 640.webp.jpg 填方路基采用打方格方式控制卸土量,压路机整平后采用带刻度插扦检测填土松铺厚度,控制填土厚度;松铺厚度符合要求后,采用平地机精平,最后碾压密实。该做法既简单实用,又能把路基关键环节控制好,有效提高填筑质量。路基填筑过程中,及时修筑临时排水设施保护边坡,保证路基边坡的密实稳定。
 楼主| 发表于 2015-12-13 18:57 | 显示全部楼层
1. 根据装载车辆装土量计算堆土间距,用石灰打方格,人工指挥卸土,从源头控制好分层填土厚度。
2. 采用平地机精平,有效控制填土表面平整度,并形成路拱。
 楼主| 发表于 2015-12-13 18:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-13 18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-13 19:00 | 显示全部楼层
潮湿路基填土翻晒处理
结合雨季长、雨量大的特点,某高速项目配备有犂钯翻土机,对受雨水浸泡的路基填土进行犂钯翻晒晾干,重新碾压,有效地解决了路基受雨水浸泡后含水量过大及强度降低的问题,保证了路基每层填土的密实稳定。
 楼主| 发表于 2015-12-13 19:01 | 显示全部楼层
犂钯翻松受浸路基填土。
翻松受浸填土凉晒至最佳含水量。
路基填土强夯处理
在路基填筑施工中,对于高填方路基,在分层填筑3 5 层填土后,再采用冲击式压实设备对填土进行补充压实,保证了路基填土压实度,达到减少工后沉降的目的;对于路基填挖交界、分阶段前后填土的路基结合部等压实质量控制薄弱部位,采用自动落锤式强夯锤进行补充夯实,保证了该部位的路基填土密实稳定。
 楼主| 发表于 2015-12-13 19:02 | 显示全部楼层
冲击式压实设备。
冲击压实施工现场。
使用强夯锤冲击压实填挖交界部位路基填土。
 楼主| 发表于 2015-12-13 19:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2018-7-19 13:29, Processed in 1.058033 second(s), 39 queries.
