查看: 1893|回复: 18
求高手指点,故障已出现两次了
发表于 2016-3-31 12:07 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层 |阅读模式
第二次:调车进路4#道岔操反位,动作2秒左右断B相,再单操至定位到位,又操反位到位。
第一次:道岔在反位,往定位排列车进路,也是动作2秒左右断C相,单操后又能到位。
 楼主| 发表于 2016-3-31 12:08 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
求指点迷津呀,我都快要下岗了
发表于 2016-3-31 13:38 | 显示全部楼层
看不懂怎么回事
发表于 2016-3-31 16:23 | 显示全部楼层
问题没有讲清楚,怎么回答?
发表于 2016-3-31 18:11 | 显示全部楼层
问题说的不具体,如果不想影响行车,临时要个点几分钟就把该组合的所有继电器和断相保护器都换了,如果换了还不好更多的可能是室外的问题,到现场好好看看节点打入深度,再此之前把所要做的提前给你们车间主任说好,同意了在干。按照责任来说,你只要上报了,然后呆在现场努力查找,至于找不找的到就和你关系不是很大了,出故障了不要怕,按照流程来就行了。
发表于 2016-3-31 18:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-31 19:26 | 显示全部楼层
675330987 发表于 2016-3-31 18:12
问题说的不具体,如果不想影响行车,临时要个点几分钟就把该组合的所有继电器和断相保护器都换了,如果 ...
事情经过是这样的:3月某日上午我工区人员对2/4#道岔进行巡养,其中2#为ZD6单机,4#为ZYJ7双机。道岔操至反位进行养护,工区为了方便让4#道岔自排到定位在对定位进行养护,在自排进路时,4#转换2S左右停转,道岔挤岔报警。车站转非常站控,单操道岔至反位有表示,再操回定位也有表示。故障自动消失了。当天下午段信号科技术人员判定是4号道岔遮断器接触不良,于是工区对4号道岔所有电气接点进行了维护。时隔一两个星期,昨日凌晨车站往4#反位调车,这样的故障又在一次出现,也是单操4#道岔故障又消失了。于是车间技术员已对4#道岔自动开闭器动静接点全部进行更换,室内对4#道岔组合内1DQJ,1QDJF,2DQJ,DBQ进行了更换。不知道这样行不行呀。已经下了两回红A问题,真怕再出现第三次了!
 楼主| 发表于 2016-3-31 19:29 | 显示全部楼层
wxr671219 发表于 2016-3-31 16:23
问题没有讲清楚,怎么回答?
事情经过是这样的:3月某日上午我工区人员对2/4#道岔进行巡养,其中2#为ZD6单机,4#为ZYJ7双机。道岔操至反位进行养护,工区为了方便让4#道岔自排到定位在对定位进行养护,在自排进路时,4#转换2S左右停转,道岔挤岔报警。车站转非常站控,单操道岔至反位有表示,再操回定位也有表示。故障自动消失了。当天下午段信号科技术人员判定是4号道岔遮断器接触不良,于是工区对4号道岔所有电气接点进行了维护。时隔一两个星期,昨日凌晨车站往4#反位调车,这样的故障又在一次出现,也是单操4#道岔故障又消失了。于是车间技术员已对4#道岔自动开闭器动静接点全部进行更换,室内对4#道岔组合内1DQJ,1QDJF,2DQJ,DBQ进行了更换。不知道这样行不行呀。真怕在出现第三次了!
 楼主| 发表于 2016-3-31 20:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-31 22:24 | 显示全部楼层
安全第一,保护好自己,做到“三不动”“三不离”上报车间,段调度。
GMT+8, 2018-1-21 06:47, Processed in 1.059213 second(s), 38 queries.
