查看: 6808|回复: 46
馈线怎么送不上电
发表于 2016-12-15 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1993年,太平发现牵引变电所的接触网馈线送电时,经常出现一送电就故障跳闸现象,有时要送好几次才送电成功。大家都在接触网上找原因,许多年都没有解决。太平分析了设备变化情况,牵引变电所的断路器已经由原来的油断路器、六氟化硫气体断路器改进到真空断路器。真空断路器具有开断速度快,断口绝缘恢复快,基本没有然弧过程的特点,很容易造成操作过电压。于是、太平把弱电中脉冲数字电路的传输线信号反馈这一原理应用到接触网27.5千伏的强电中。
数字电路中的矩形波传送到线路末端时,由于线路开路,传输线的分布电感和分布电容产生终端反射,电压叠加成二倍电压后沿着传输线反送回来。牵引变电所馈线送电也一样,27.5千伏电压虽然是正弦波,在微分情况下,例如在峰值42千伏送出去时,接触网电压瞬间由零变为42千伏,在线路末端一样产生终端反射,形成84千伏电压又反射回来,在接触网的某一绝缘差的地方形成瞬间故障而跳闸。如果送电时间不在峰值上,反射电压低就送上电了,所以有时要送几次才成功http://book.zongheng.com/book/543714.html
 楼主| 发表于 2016-12-15 13:07 | 显示全部楼层
馈线抗雷圈的作用就是减少反射波的影响:http://book.zongheng.com/book/543714.html
发表于 2016-12-19 21:43 | 显示全部楼层
。这个确实要真正的专家才能分析得出来。
。这个确实要真正的专家才能分析得出来。
发表于 2016-12-25 20:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-8 10:02 | 显示全部楼层
适合于大学毕业生如何走理论与实践相结合者阅读
头像被屏蔽
发表于 2017-1-19 19:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2017-1-25 17:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2017-1-28 09:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-9 10:21 | 显示全部楼层
适合于无文凭者如何走自学成材之路者阅读
GMT+8, 2017-9-24 02:06, Processed in 1.058059 second(s), 40 queries.
