查看: 2864|回复: 12
新 型 轨 枕
发表于 2017-3-3 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新 型 轨 枕
Ⅲ型轨枕。目前研制的Ⅲ型轨枕主要有两种形式。一种是铁道科学研究院主研的TK-型轨枕,另一种是专业设计院主研的Y型轨枕。这两种轨枕长度均为2.6m,截面尺寸相近,配筋有所不同,前者为10根直径7mm的压痕高强钢丝,后者为8根直径7mm的预应力钢丝,适用范围基本相同。这里主要介绍TK-型轨枕设计情况。
1.适用范围和使用条件。60kg/m钢轨、标准轨距;机车(三轴)最大轴重25吨,车辆最大轴重23吨;年通过总重密度为(60-100)Mt·km/km;旅客列车最高速度为160km/h,货物列车为90km/h;轨枕长度2600mm,轨枕配置1760-1840根/km;碎石道床,枕底道床厚度对于非渗水土不低于50cm(包括20cm垫层),对于岩石及渗水土不低于35cm;线路曲线的最小半径为350m;配套扣件为在枕中预埋铁杆的无螺栓弹性扣件和硫磺锚固的有螺栓弹性扣件两种。
2.设计荷载弯矩。根据上面介绍的方法以及适用范围的要求,计算得出轨座的垂直动压力等于150KN。由轨枕截面弯矩计算公式,得出轨下截面正弯矩Mg、中间截面弯矩Mz′和负弯矩Mz的设计值。
Mg=17.98KN·m=18KN·m              Mz′=0.4 Mg=7.2 KN·m。
Mz=-13.98KN·m=-14 KN·m
TK—Ⅲ型轨枕的主要技术指标
序号
项目
单位
TK—Ⅲ型枕
Ⅱ型枕
1
轨枕长度
mm
2600
2500
2
截面名称
轨下
中间
轨下
中间
3
截面高度
mm
230
185
201
165
截面上部宽
mm
170
206
165.5
161
截面下部宽
mm
300
280
275
250
4
轨枕重量
Kg
341(有螺栓)320无螺栓
251
5
枕底面积
cm2
7720
6588
6
枕端侧面积
cm2
590
490
7
配筋
10¢7.0
4¢10/44¢3
总张拉力
KN
422
327
用钢量
Kg
7.85
6.17/6.11
8
设计承载弯矩
KN·m
19.05
-17.30
13.3
-10.5
9
抗裂弯矩
KN·m
27.9
-23.50
19.3
-14.6
10
检验荷载
KN
210
-170
170
-110
发表于 2017-3-5 22:27 | 显示全部楼层
学习了             感谢分享
发表于 2017-3-8 13:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-28 13:59 | 显示全部楼层
楼主,能加你微信向你学习吗?我的微信号是215815343
发表于 2017-4-28 16:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2017-4-28 19:22 | 显示全部楼层
多支持多下载
发表于 2017-5-2 17:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-27 20:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-13 15:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-8-31 23:09 | 显示全部楼层
谢谢!楼主辛苦了
GMT+8, 2019-2-19 03:04, Processed in 1.255042 second(s), 41 queries.
