查看: 1470|回复: 6
0级数显轨距尺
发表于 2017-3-8 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
     0级数显轨距尺适用范围:0级适用于运行速度小于等于350km/h的1435mm标准轨距铁路,轨距测量范围(1410~1470)mm;超高(水平)测量范围:(-185~+185)mm
发表于 2017-3-8 13:50 | 显示全部楼层
好东东,希望有用哦,
发表于 2017-3-8 15:53 | 显示全部楼层
0级挺好
发表于 2017-3-14 12:57 | 显示全部楼层
好东西
 楼主| 发表于 2017-3-14 13:14 | 显示全部楼层
     本产品是根据我国铁路全天候、高速度、高密度、线路状况复杂、气候条件变化大、温差范围大等现状开发、研制的高精度、便携式、数字型轨道几何状态检测工具。它是由电子和机械两部分组成,电子部分由微电子技术、单片机技术、传感技术、信号处理技术等综合而成的高科技产品。该产品具有以下特点:
      1.性能稳定、抗电磁干扰;适用于电气化、非电气化、自动闭塞或其它闭塞区段。
      2.测量速度快:使用时,卡住测点后,无需附加手动调整,即可显示测量数据。
      3.测量精度高:精密的机械传动装置再配上智能化数据处理系统,“35”、“48”、“91”各项数据单独标定。自带温度补偿消除了材料热胀冷缩对轨距及超高测量数据的影响,提高了测量精度。
    4.数据显示清楚:采用新型发光材料0LED,字体能放大,亮度可设置。即使在强阳光下,测量数据显示依然清晰、直观。在夜间或隧道内使用该仪器,其特点尤为突出。
    5.温度范围宽:-30℃~+55℃的使用温度范围,可满足该产品在我国绝大部分地区的使用要求。
    6.检修校准快捷:计量员只需将轨距尺按后文校准操作说明进行校准,校准完成后,对校准数据进行检验,检查无误即可投入使用;
    7.声音提示;在每一步操作按操作按键进程中,都会有同步的或长或短的提示声,能有效避开误操作和未操作;
    8.节电功能:五分钟内无任何操作,系统自动关机。
    9.智能提示:校准或操作过程中,如果有误操作,系统会提示错误或错误原因
 楼主| 发表于 2017-3-14 16:29 | 显示全部楼层
      数显尺使用方法:
     ①轨距数显屏,按动数显屏电源开关键(OFF、ON键)打开数显屏,当需要调整零位时(也叫归零),按动归零键(ZERO)即可归零。Inch/mm键是公英制转换键,数显屏右上角数字后面显示mm时为公制,数显屏左下角显示in时为英制,需要转换时只需按动Inch/mm键即可。
     ②超高数显屏,OFF键位关闭数显屏键,ON/O键位打开数显屏键同时也是归零键,mm/in键是公英制转换键,数显屏左端显示mm时为公制,显示in时为英制,需要转换时只需按动mm/in键即可。↑和↓键为上下预置键,分别按下↑或↓键显示值就会增加或减少,当检定器超高有误差时也可通过此键进行调整,注意:若用此键进行超高误差调整,当关闭电源后,通过此键进行调整的数值就会丢失,每次重新打开电源后都要重新调整,因此检定器超高有误差时不推荐使用此键,应通过调整超高零位调整螺钉进行调整。
    ③电池更换方法: 当显示不正常(如不显示或闪烁),表明电池供电不足,应更换电池。按电池盖上三角符号指示方向拉开并向上翻转,取下电池盖。换新电池时注意:电池正极朝外。
    ④注意:为了延长电池使用时间,当不使用检定器时应按动OFF,ON键关闭显示屏,长期不使用,应取出电池。数显尺应保持干燥、清洁,防止液体进入,若不慎使液体进入,应在60℃以下使之干燥。
发表于 2017-4-27 18:31 | 显示全部楼层
多支持多下载
GMT+8, 2018-1-16 21:39, Processed in 1.062296 second(s), 41 queries.
