查看: 445|回复: 4
关于ZYJ7表示电路原理上疑惑
发表于 2017-3-12 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻阅书籍,几乎所有教材对表示电路工作原理的解释都是按正、负半波进行电路分析,当正弦交流电源正半波时,假设变压器Ⅱ次侧4正,3负。电流的流向为:Ⅱ4→1DQJ(13-11)→主机电缆盒端子(D1)→X1线→电机线圈(01-02)→接点组(12-11)→主机电缆盒端子(D4)→X4线→DBJ(1-4)→2DQJ(132-131)→1DQJ(21-23)→R1(2-1)→Ⅱ3,此时DBJ吸起;同时与DBJ线圈并联的另一条支路中,电流流向为:电机线圈(01-03)→主机接点组(35-36)→主、副机电缆盒端子(D12)→副机接点组(36-35)→R2(1-2)→Z(1-2)→副机接点组(16-15)→副机接点组(34-33)→主、副机电缆盒端子(D7)→主机接点组(16-15)→主机接点组(34-33)→主机电缆盒端子(D2)→X2线→2DQJ(112-111)→1DQJF(11-13)→2DQJ(132-131)→1DQJ(21-23)→R1(2-1)→Ⅱ3,在这条支路中,整流二极管反向截止,故电流基本为零。当正弦交流电为负半波时,也即变压器Ⅱ次侧3正、4负,在DBJ及整流堆这两条支路中,电流方向均相反。由于 这时整流堆在正向导通状态,故该支路的阻抗要比DBJ支路阻抗小得多,所以负半波电流绝大部分由整流堆支路中流过,加上DBJ线圈的感抗很大,且具有一定的电流迟缓作用,因而使DBJ能保持在吸起状态。
正半周:BD1-7的3正4负,整流二极管短路,表示继电器电压近似为“0”负半周:BD1-7的4正3负,整流二极管开路,保护继电器电压近似为55V,正负半周平均后,表示继电器得到直流电压约20V。
现在一是对教材中的原理不太理解,请高手能给翻译的大白话。
二是当前个人粗浅的理解:
(1)是标红的地方,貌似是不需要整流二极管也能使DBJ吸起,但是实践后,实际设备只要甩开整流二极管,就肯定会断开表示。
(2)在电源负半周整流二极管不导通时,无法整流,表示继电器是如何保持吸起的?
(3)在实际测试表示继电器直流电压值时,发现指针(MF-14型)确实是有颤动的,是因为标蓝部分的原理么?
 楼主| 发表于 2017-3-13 15:00 | 显示全部楼层
自顶一下,求大家说说自己的理解,共同学习,共同进步啊~
发表于 2017-3-19 21:22 | 显示全部楼层
参考着看一下,希望对你有帮助
S700K道岔控制电路简图.pot
233 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
发表于 2017-3-23 16:19 | 显示全部楼层
ZYJ7表示电路每个位置都有3条线参与进来啊~直流回路和交流回路公用X1啊~多跑跑电路图就清楚了~你可以理解为线1、4、5是个共用通道,2、3分别是定位好反位表示通道就行了 u=3086200436,2166193438&fm=23&gp=0.jpg u=3866468639,70670604&fm=23&gp=0.jpg
发表于 2017-3-25 13:13 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2018-4-23 11:52, Processed in 1.064495 second(s), 36 queries.
