查看: 783|回复: 2
[咨询] 想问下关与S700k的机械故障与电气故障
发表于 2017-3-17 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询下论坛大神们怎么通过s700k转辙机的故障现象判断出故障点的?有什么常见机械故障和电气故障现象以及故障原因?
发表于 2017-3-17 19:20 | 显示全部楼层
路过,顶贴
发表于 2017-3-17 22:05 | 显示全部楼层
分线盘定位测量X1、X2电压(反位测量X1、X3)
直流22V交流60V 正常
直流0V交流0V 室内断线
直流0V交流110V  X1断线
直流0V交流105V  X2断线(反位为X3断线)
直流35V交流70V  X4断线(反位为X5断线)
直流0V交流5-10V 表示电路短路
直流0V交流27V  二极管击穿短路
X4、X5断线如果测量转辙机无法找出,记得甩线,量下电阻,因为也有可能是室内分线盘至电缆终端盒之间的电缆问题。
GMT+8, 2018-6-21 03:08, Processed in 1.051225 second(s), 36 queries.
