查看: 813|回复: 20
轨孔为什么要倒棱,轨孔不倒棱会有哪些危害
发表于 2017-3-18 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
轨孔为什么要倒棱,轨孔不倒棱会有哪些危害?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoyang123 + 5 淡定!
发表于 2017-3-19 19:12 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoyang123 + 5 淡定!
发表于 2017-3-19 20:32 | 显示全部楼层
会产生孔裂现象
不同意,你跟当官的学的吧,裂孔多是接头受冲击过大、钢轨受冲击挤压变形,而螺栓孔处钢轨缺少,应力集中、受冲击挤压变形大、金属缺失强度小,所以容易裂孔,和倒棱没关系,,,就像洪水决堤,总是从薄弱点突  发表于 2017-3-26 13:46
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoyang123 + 5 淡定!
发表于 2017-3-19 20:58 | 显示全部楼层
会造成应力集中,容易产生裂纹。
发表于 2017-3-21 17:24 | 显示全部楼层
容易产生眼裂
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoyang123 + 5 淡定!
发表于 2017-3-21 22:09 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
产生眼裂,原因是钻孔时顶角会产生微小撕裂裂纹,挠曲变化中裂纹逐渐加深加大,故倒棱销光顶角
倒棱时也可能会产生细小裂纹。倒棱是解决应力集中的  发表于 2017-3-26 21:33
微小撕裂裂纹,这个完全可以忽略不计  发表于 2017-3-26 13:50
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoyang123 + 5 淡定!
发表于 2017-3-22 13:34 | 显示全部楼层
倒棱使钢轨孔表面圆滑消除钻轨时的毛刺,成45度角,防止与螺栓接触面应力集中产生裂纹。
谢谢老师指点  详情 回复 发表于 2017-3-27 11:57
不过捯的少了作用很不明显,捯的多了会进一步加大轨腰部的金属缺失,降低钢轨强度,受冲击挤压变形时轨腰顺着三个眼的方向依然是容易疲劳裂开  发表于 2017-3-26 13:56
这个是有道理的,  发表于 2017-3-26 13:50
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoyang123 + 5 赞一个!防应力集中的
发表于 2017-3-22 19:09 | 显示全部楼层
夹板断
发表于 2017-3-24 17:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-27 11:57 | 显示全部楼层
谢谢老师指点
铁路小黑屋| 铁道论坛手机版| Railway Archiver|
GMT+8, 2017-4-30 15:21, Processed in 0.081086 second(s), 26 queries, Memcache On.
