查看: 1096|回复: 6
防洪演练指导书
发表于 2017-6-1 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
防洪演练作业指导书
序号
项目
要求
检查情况
责任人
备注
1出动人员及信息传达检查
人员安排检查:1、检查工区人员值班情况(预警全员值班是否达到全员;日常值班不少于工区值班人员的一半,保证应急处置出动要求)。2、检查工区分组检查的分组情况是否按责任包保公里进行分组,是否合理,是否每组都有一名防护员防护;3、检查工区是否留有专门的应急抢险小组,应急抢险用品是否装车。4、检查工区是否留有专门雨量观测人员对雨量进行观测,并及时将雨量通报给现场;5、检查工区委外用工是否能达到降雨后立即出动要求,工区是否做好迎接大雨准备,是否与预约人员和机械的单位进行了联系。
信息汇报检查:1、接到添乘或现场检查水害信息汇报后,驻站防护员(工长)是否立即汇报段调度;2、工长是否立即汇报段长、主管副段长。
汇报信息内容检查:1、水害发生的时间、地点、水害类别、影响范围、是否需要封锁、区间是否有列车运行、是否需要拦停列车等(水害图片);2、信息汇报必须准确,以便给领导提供准确的决策信息。
到达现场检查:接到水害信息出动至到达现场时间是否在允许范围以内。
2工机具检备品查试验
检查防洪备品:常用抢险备品:木桩、草袋、编织袋、石灰、朔料布、八磅锤2把个、道尺1把、撬棍5根、尖锹10把、叉子10把、耙子10把、直捣机2台、手镐6把、抬筐20个、停车信号牌2个、减速信号牌(45、60、80各两面)、减速地点标2个、丁字扳手8个、活口扳手4个、红色黄色信号旗各2面、液压起拨道器4台,夜间准备照明设备等。(其他备品视现场水害情况准备)
检查试验胀抢险工机具运用状态:检查直捣机、夜间照明设备等工机具运转、绝缘、使用状态是否良好等。
3作业及应急处置安排
检查工区人员对雨量警戒值掌握情况:                                               1、出巡警戒:1小时雨量10mm; 12小时雨量25mm;24小时雨量40mm                       2、限速警戒:24小时雨量+1小时雨量70+15mm, 限速值60km/h;
    3、封锁警戒:1小时雨量50mm。
检查工区应急处置措施掌握情况:1、凡出现降雨的地段,要以雨为令,见雨上岗,并做好上道检查及水害抢险的一切准备。2.凡降雨量达到出巡警戒雨量值时,所在工区安排防护员到车站值班员室办理登记,登记内容为:“xx雨量监测点1(或24)小时降雨xx  mm,达到出巡警戒雨量,xx维修段xx工区对  km+  m--  km+  m防洪地点进行雨中检查”。职工每组2人立即上线检查线路。按规定对Ⅱ级防洪地点进行雨中及雨后2天临时看守;对Ⅲ级地点组织巡查,降雨不停,检查不止。出巡警戒解除条件:当降雨停止后(小时雨量小于2mm)确认无险情时,可逐步解除出巡警戒,对部分防洪重点地点雨后适当延时巡守,暴雨后2~3天内应加强添乘检查。
     3.凡降雨量达到限速警戒雨量值时,雨量观测点要立即汇报公司生产、维修段调度,通知有关车站值班员并在车站登记,申请限速60公里/小时(只慢行降雨影响范围内的线路),工区安排防护员在《行车设备检查登记簿》内登记,限速范围报警雨量计站点前后区间(不含邻站站内)。登记内容为“xx雨量监测点降雨达到限速警戒雨量设防标准,xx工区对xx线xx站(含站内x行正线)至xx站(含站内x行正线)间x行线  km+  m -- km+  m间限速    km/h检查”。登记后工区安排职工进行冒雨检查,同时安排人员及时登乘机车进行添乘检查。
    限速警戒解除条件:  降雨趋势渐缓或停止后,经检查无水害或水害不影响行车安全时,到登记车站办理销记手续,逐步提速或恢复原正常行车速度。速度值由维修段根据现场设备情况确定。
    检查后如水害影响行车,应立即设好现场防护,遇有列车通过时应及时拦停列车,并立即用电话通知车站并在车站登记,同时汇报公司生产调度。维修段积极组织抢修,抢修应全力以赴,速度要快,时间要短,抢通一处,开通一处,抢通一个区间,开通一个区间,维修段、工区及时到登记车站销记。
     凡一小时降雨量达到封锁警戒雨量值时,雨量观测点要立即汇报公司生产调度、维修段调度,通知防护员在《行车设备检查登记簿》内登记封锁,封锁范围为报警雨量计站点前后区间(不含邻站站内)登记内容为“xx雨量监测点降雨达到封锁警戒雨量设防标准,xx工区对xx线xx站(含站内x行正线)至xx站(含站内x行正线)间x行线  km+  m—   km+  m间实施封锁检查”。封锁检查采取地面检查和添乘检查相结合方式,必要时添乘单机或开行轨道车进入区间检查、确认。对Ⅱ级、Ⅲ级防洪地点及其他地段进行全面检查确认。
     封锁警戒解除条件:当时雨量15mm及以下并持续半小时,经工务部门对设备进行全面检查具备开通条件时,方可解除封锁警戒,开通速度由不低于工长职务的现场负责人确定。确认一个区间,恢复一个区间,不允许全部检查后再统一开通线路。
    5.严格执行分段负责、冒雨巡查制度。当遇有大到暴雨或路基含水量接近饱和线路变化大时,每次巡查间隔时间应不大于30分钟。
    6.各工区要掌握警戒雨量设防标准并严格执行,发现水害危及行车安全时要立即拦停列车,做到“宁可错拦,不可错放”。
检查工区应急处置防护掌握情况:                                       1、发现水害影响行车应立即使用列车无线调度通信设备通知车站值班员或列车司机紧急停车,同时在故障地点设置停车信号。                                            2、当确知一端先来车时,应急速奔向列车,用手信号旗(灯)或徒手显示停车信号。
    3、如不知来车方向,应在故障地点注意倾听和瞭望,发现来车,应急速奔向列车,用手信号旗(灯)或徒手显示停车信号。
    设有固定信号机时,应先使其显示停车信号。
    站内线路、道岔发生掌柜跑道时,应立即通知车站值班员采取措施,防止机车、车辆通往该故障地点,同时按规定设置停车信号防护。
检查工区对防洪抢险认识情况:  1、一旦出现水害影响行车、断道,维修段主要负责人应立即赶赴现场组织抢险,落实抢险队伍、材料机具、照明设施等,全力做好水害抢修。在确保安全的前提下,要以最快的速度抢修通车,尽量缩短断道时间。2、抢险要贯彻“先通后固”,“先正线、后站线、先区间正线、后站内正线”的原则,复线区间同时断道,要集中力量先抢通一条线路。抢险方案要为复旧预留条件,要提高抢修的速度和质量,缩短断道时间,尽快恢复运输,把灾害损失减到最小程度。要积极组织水害区段的加固复旧工作,尽快恢复正常运输。
检查工区水害处理知识掌握情况:如路堤滑坡处理、道床陷洞处理等有条件情况现场实践演练。
检查工区对放行列车条件、慢行时间设备监控、阶梯提速掌握情况。
检查工区上道作业程序:是否落实防护、登记、入网、出网、工机具清点、跨线呼唤应答、手比眼看口呼、视频录制等各项安全措施。
4防护安排
检查驻站联络员:1、防护备品是否齐全有效;2、是否使用录音对讲机;3、是否熟悉故障应急等登销记内容;4、是否坚持3分钟和现场联系一次制度;5、是否按规定进行各种记录,需要汇报的是否按要求进行了汇报。
检查现场防护员:1、防护备品是否齐全有效;2、 是否按规定站位;3、是否按规定做好各项记录。
5
车辆交通
重点检查:1、派车单开具情况;2、工区当日出车检查情况(视频);3、司机状态:是否酒后、有否超员,是否疲劳驾驶等遵守交通规则情况。
6劳动安全检查工区防洪知识训教育情况。
检查工区员工对本工区重点及包保区段了解情况。
检查工区安全注意事项交代情况:根据当天作业时间、地点、人员、项目、使用工机具、天气情况有针对性的做好安全预想,全程录像。
其他安全措施现场执行情况:1、作业人员穿戴雨衣,防止帽子遮耳目。  2、检查时要面向来车方向行走,并注意反向行车信息,执行呼唤应答制度,对于不良天气下的呼唤应答要增加联系频次,相互间提醒。3、严格执行标准化防护用语,有条件情况下必须携带视频记录仪对作业全过程进行监控拍摄。4、驻站联络员掌握列车情况,现场防护员做好互控应答,巡视及抢险过程中严格执行客车前10分钟、货车前5分钟下道制度,天气不良,要做好多次提示和确认。5、高度注意反方向运行的列车和抢险车辆,凡反方向运行时,此区段作业人员必须下道避车。6、下道后拉好黄色警戒线,站内巡检来车时在指定地点避车。7、上道作业必须穿戴具有反光标志的衣服或雨具。夜间巡查不得关闭手电。8、雨中上道作业必须注意瞭望和联络。联络不畅,瞭望条件不良时严禁上道。9、联系不畅地段、瞭望不良及声屏障地段按规定设置好远方防护员。10、雷雨天气避雷情况。
检查工区在水害影响通信、信号、供电设备时是否进行了通知情况。
检查现场防护标准化执行情况,人员安排是否有序,是否超出防护范围,邻线防护是否到位等
进出栅栏门检查:是否指定钥匙使用及开关栅栏门人员,指定栅栏门锁闭确认人员;需要看守时,确定看守人员;进出栅栏门工机具负责人是否进行清点,防护员是否进行确认,是否全程录像等。
发表于 2017-6-2 08:43 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-7 21:36 | 显示全部楼层
这个都有了吧
发表于 2017-8-9 15:18 | 显示全部楼层
有用,好
 楼主| 发表于 2017-8-10 07:58 | 显示全部楼层
多多指教
发表于 2017-8-17 17:36 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2017-9-10 20:27 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2018-6-21 08:48, Processed in 1.053166 second(s), 34 queries.
