查看: 1256|回复: 2
免下载 给需要的人 没有道德和共用篇目
发表于 2017-6-4 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
给需要的人  没有道德和共用篇目
第二部分 中级工
  一、选择题
  1.当频率和材料一定时,通常横波对小缺陷的检测灵敏度高于纵波,这是因为( A )。
  (A)横波比纵波的波长短        (B)横波对材料不易发散
  (C)横波的质点振动方向对缺陷较敏感  (D)横波比纵波的波长长
  2.探测厚焊缝中垂直于表面的缺陷最适用的方法是( D )。
  (A)聚焦探头  (B)直探头  (C)斜探头  (D)串列双斜探头
  3.用单探头法探测两个表面平整、但与入射声束取向不良的缺陷(二缺陷的取向相同且无工件界面的影响),它们的当量( C )。
  (A)面积大的,当量也一定大      (B)面积大的,当量不一定比面积小的大
  (C)面积大的,当量反而比面积小的小  (D)相等
  4.用单探头法,要发现与声束取向不良的缺陷,应采用的探头频率( C )。
  (A)愈高愈好  (B)愈低愈好  (C)不太高  (D)较寻常时取高值
  5.如果探测面毛糙,应该采用( A )。
  (A)不太高频率的探头  (B)较高频率的探头  (C)硬保护膜探头  (D)大晶片探头
  6.直探头探测厚250mm及500mm两锻件,若后者与前者耦合差4dB,材质衰减均为0.004dB/mm,前者底面回波为满幅度的80%时,则后者底面回波应为其( C )。
  (A)5%  (B)10%  (C)20%  (D)40%
  7.探头的近场长度由下式决定(式中 波长,f频率,D晶片直径)( C )。
  (A)N=1.22 /D  (B)N=D/4  (C)N=D2/4  (D)N=2/D
  8.超声波垂直于界面入射时,其声压反射率为( A )。
  (A)r=(Z2-Z1)/(Z2+Z1)  (B)r=2Z1/(Z1+Z2)  (C)r=4Z1/(Z1+Z2)  (D)r=2(Z1+Z2)
  9.一般认为,超声波探伤用活塞波探头,其声场的不扩散区域长度等于( B )。
  (A)一倍近场N  (B)1.6N  (C)3N  (D)2.4N
  10.TB/T 2340-2000标准规定,0°探头探测WGT-3试块110mm底面,当波高达到80%时,灵敏度余量不小于( D )。
  (A)32dB  (B)38dB  (C)42dB  (D)36dB
  11.TB/T 2340-2000标准规定,0°探头探测深度20mm到距离幅度特性曲线最高点范围内,W≤( D )。
  (A)6dB  (B)8dB  (C)10dB  (D)12dB
  12.TB/T 2340-2000标准规定,37°和70°探头探测WGT-3试块上3×65横通孔,当波高达到80%时的灵敏度余量不小于( D )。
  (A)46dB  (B)42dB  (C)36dB  (D)40dB
  13.为了保证三极管工作在放大区、在组成放大电路时,外加电源的极性应使三极管的发射结处于( A )。
  (A)正向偏置状态  (B)反向偏置状态  (C)正向或反向偏置状态  (D)饱和状态
  14.为了保证三极管工作在放大区、在组成放大电路时,外加电源的极性应使三极管的集电结处于( B )。
  15.当计算放大电路的静态工作点时,必须按( A )来考虑。
  (A)直流通路  (B)交流通路  (C)直流或交流通路  (D)无电流
  16.放大电路不外加输入信号,也可以有输出电压,这种状态称为( A )。
  (A)自激振荡  (B)它激振荡  (C)自激振荡或它激振荡  (D)共振
  17.无论放大电路输出端采用电压反馈还是电流反馈,只要输入端采用并联负反馈的方式,其输入电阻都要( A )。
  (A)减小  (B)不变  (C)放大  (D)增加(1+AF)倍
  18.无论放大电路输入端采用串联反馈还是并联反馈,只要输出端采用电压负反馈的方式,其输出电阻都要( A )。
  19.声速主要取决于( C )。
  (A)密度  (B)弹性  (C)密度和弹性  (D)声阻抗
  20.用以确切地表示探伤仪中某电路系统的结构、原理,并由线条、箭头、数字、波形表示的图形称为( A )。
  (A)方块图  (B)设计图  (C)电路图  (D)流程图
  21.超声波探伤激励晶片振动的电脉冲产生于( C )。
  (A)接收电路  (B)同步电路  (C)发射电路  (D)扫描电路
  22.在同一介质中,超声波的声强与声压的平方( A )。
  (A)成正比  (B)成反比  (C)不成比例  (D)关系不确定
  23.用K2探头探测T=15mm的对接焊缝,仪器按水平1:1调节扫描速度,探伤中示波屏上水平刻度5格发现一缺陷波,此缺陷的深度( B )。
  (A)2.5mm  (B)5mm  (C)7.5mm  (D)10mm
  24.用K2探头探测T=40mm的对接焊缝,仪器按深度1:1调节扫描速度,探伤中在示波屏水平刻度3格处发现一缺陷波,这个缺陷的水平距离为( D )。
  (A)15mm  (B)30mm  (C)45mm  (D)60mm
  25.用K2探头探测T=40mm的对接焊缝,仪器按深度1:1调节扫描速度,探伤中在示波屏水平刻度6格处发现一缺陷波,这个缺陷的水平距离为( C )。
  (A)60mm  (B)90mm  (C)120mm  (D)150mm
  26.焊缝探伤中发现位于( C )的缺陷要测定缺陷波的幅度和指示长度。
  (A)定量线  (B)定量线以上  (C)定量线以下10%  (D)定量线以下
  27.一般探头发射的声场只有一个主声束,远场区轴线上声压( B )。
  (A)最小  (B)最大  (C)比轴线两侧声压低  (D)比轴线两侧声压高
  28.电路中原来不该相连接的地方出现了连接导通,这种情况通常称为( B )。
  (A)开路  (B)短路  (C)通路  (D)分路
  29.硅二极管正向导通电压为( D )。
  (A)0.1~0.3V  (B)0.2~0.3V  (C)0.5~0.7V  (D)0.6~0.8V
  30.晶体三极管的基极、集电极和发射极分别用( A )表示。
  (A)b、c、e  (B)b、e、c  (C)b、s、e  (D)e、c、b
  31.CSK-1A试块R50、R100阶梯圆弧面同时获得两个反射回波用于校正( A )。
  (A)横波扫描速度  (B)纵波扫描速度  (C)分辨率  (D)入射点
  32.CSK-1A试块40、44、50、台阶孔,主要用来测试斜探头的( C )。
  (A)入射点  (B)折射角  (C)分辨率  (D)K值
  33.CSK-1A试块利用厚度25mm和高度100mm测定探伤仪的( D )。
  (A)水平线性  (B)垂直线性  (C)契内回波幅度  (D)水平线性和垂直线性
  34.CSK-1A试块R100圆弧面可测定( D )。
  (A)斜探头入射点  (B)横波探测范围  (C)横波声速  (D)上述都可以
  35.CSK-1A试块91底面的( B )纵波回波时间相当于R100弧面的一次横波回波的时间。
  (A)一次  (B)二次  (C)三次  (D)四次
  36.CSK-1A试块1.5横孔用来测量斜探头K( C )的探头。
  (A)>1.5  (B)>2  (C)>2.5  (D)>3
  37.CSK-1A试块有机玻璃可测定( C )。
  (A)直探头盲区  (B)直探头穿透能力  (C)直探头盲区和穿透能力  (D)上述都不能测
  38.SH-1型半圆试块( D )。
  (A)可调整探测范围         (B)可测定直探头距离幅度特性
  (C)可测定斜探头的入射角和折射角  (D)A与C都对
  39.阶梯试块主要用于测定( B )的距离幅度特性和阻塞范围。
  (A)斜探头  (B)直探头  (C)聚焦探头  (D)可变角探头
  40.WGT-3试块可用于测定( D )。
  (A)斜探头距离幅度特性  (B)楔内回波幅度  (C)分辨率  (D)A与B都对
  41.70°探头采用横波在钢轨轨头内进行( A )式探伤。
  (A)反射  (B)穿透  (C)串列  (D)并列
  42.一次波是探头发射的超声波在未被( A )反射之前,由伤损或轨端断面反射的回波。
  (A)轨头下颚  (B)轨头顶面  (C)轨头侧面  (D)钢轨端面
  43.二次波是超声波经轨头下颚反射之后尚未被( B )反射之前,由伤损或轨端断面反射的回波。
  (A)轨头侧面  (B)轨头顶面  (C)第二次颚部  (D)轨头端面
  44.70°探头入射点距60kg/m轨端头( A )左右荧光屏刻度9.2左右(声程250mm)将显示轨端顶角反射波。
  (A)216mm  (B)195mm  (C)180mm  (D)150mm
  45.70°探头入射点距60kg/m轨端头216mm左右荧光屏刻度( C )左右(声程250mm)将显示轨端顶角反射波。
  (A)1.8  (B)8  (C)9.2  (D)10
  46.70°探头入射点距60kg/m轨端头216mm左右荧光屏刻度9.2左右(声程250mm)将显示( A )。
  (A)顶角反射波  (B)颚部顶角反射波  (C)断面反射波  (D)螺孔反射波
  47.70°探头探测60kg/m钢轨时探头入射点距轨端( C )左右出现轨颚部底角反射波。
  (A)90mm  (B)120mm  (C)108mm  (D)110mm
  48.70°探头探测60kg/m钢轨时,时基线声程为250mm,轨端颚部底角反射波应出现在刻度( A )左右。
  (A)4.8  (B)5.2  (C)4  (D)3
  49.70°探头探测钢轨断面发射方向与探头移位方向相同时(前70°)( C )。
  (A)只显示一次回波        (B)只显示二次回波
  (C)先显示二次波,再显示一次波  (D)先显示一次波,再显示二次波
  50.70°探头探测钢轨断面发射方向与探头移位方向相反时(后70°)( D )。
  51.使用70°探头探测60kg/m钢轨,时基线声程为250mm,在荧光屏刻度5左右,一二次回波连续显示,则核伤位于( A )。
  (A)轨颚附近  (B)轨头上方  (C)轨头一侧上角  (D)轨头三角区
  52.使用70°探头探测60kg/m钢轨,时基线声程为250mm,在荧光屏靠近扫描线两端,分别出现一二次回波显示,则核伤位于( B )。
  53.使用70°探头探测60kg/m钢轨,时基线声程为250mm,在荧光屏上只有二次波显示,说明核伤位于( C )。
  54.使用70°探头探测60kg/m钢轨,时基线声程为250mm,只有在探头无偏角或偏角很小时才能发现,且出波位置在刻度5左右,说明核伤位于( D )。
  55.70°探头探测钢轨轨头时,伤损存在于一二次波扫查区,探头只能接收到一次回波,或二次回波很短,则说明核伤( A )。
  (A)倾斜  (B)垂直  (C)平行  (D)靠近侧面
  56.70°探头入射点距夹板(60kg/m)108mm左右时产生报警,并在荧光屏一二次波交替处显示波幅稳定的单支回波,该回波是( B )。
  (A)额部锈蚀波  (B)夹板卡损波  (C)螺孔反射波  (D)轨面擦伤波
  57.70°探头探测60kg/m轨,声程为250mm时,螺孔反射波应在荧光屏刻度( D )左右显示。
  (A)6  (B)7  (C)8  (D)9
  58.70°探头探测60kg/m钢轨,声程为250mm时,探头入射点距螺孔( D )左右,在荧光屏刻度9左右显示螺孔反射波。
  (A)170mm  (B)180mm  (C)190mm  (D)210mm
  59.70°探头探测轨头时,产生螺孔反射波的因素是( D )。
  (A)轨头侧磨严重  (B)探头偏角  (C)探头位置  (D)上述都有
  60.70°探头检测钢轨额部时,焊筋轮廓波应在荧光屏( A )处出波。
  (A)一二次交替  (B)刻度3  (C)刻度6  (D)刻度7
  61.使用四点定位法对核伤定位时,69°探头探测核伤距轨面深度应用公式( A )计算。
  (A)h1=0.19BC  (B)h1=0.18BC  (C)h1=0.20BC  (D)h1=0.21BC
  62.使用四点定位法对核伤定位时,70°探头探测核伤距轨面深度应用公式( B )计算。
  63.使用四点定位法对核伤定位时,68°探头探测核伤距轨面深度应用公式( C )计算。
  64.使用四点定位法对核伤定位时,67°探测探头核伤距轨面深度应用公式( D )计算。
  65.折射角为70°探头用K值表示应为( C )。
  (A)K2  (B)K2.5  (C)K2.7  (D)K3
  66.仪器测距声程为200mm,用0°探头探测厚度40mm底面倾斜较大的钢材时,其回波( D )。
  (A)在刻度2出波  (B)在刻度4出波  (C)在刻度2和4出波  (D)接收不到
  67.37°探头探测60kg/m钢轨断面时,无底角反射波是因为( C )。
  (A)灵敏度低  (B)不符合反射定律  (C)螺孔阻挡  (D)灵敏度高
  68.70°探头探测钢轨伤损时,回波有位移是因为( A )。
  (A)声程不同  (B)声束扩散  (C)探头位移  (D)频率变化
  69.37°探头探测垂直裂纹时,无回波显示是因为( C )。
  (A)无反射回波  (B)探头灵敏度低  (C)接收不到反射波  (D)声束扩散
  70.在CSK-1A试块上测试探头入射点,测试结果误差较大是因为( D )。
  (A)未找到圆弧面最高反射波  (B)耦合差异大  (C)探头压力差异大  (D)上述都有
  71.70°探头探测钢轨头部时,二次波探测范围( A )一次波。
  (A)大于  (B)小于  (C)等于  (D)有时大于、有时小于
  72.新制造的AT钢轨超声波检测,轨头部分被检验面积不小于轨头截面积的( B )。
  (A)60%  (B)70%  (C)80%  (D)90%
  73.新制造的AT钢轨超声波检测,轨腰部分被检验面积不小于轨腰截面积的( A )。
  74.新制造的AT钢轨超声波检测,轨底部分被检验部位( C )。
  (A)距侧面10mm以内部位  (B)为整个部位  (C)为轨底三角区  (D)不用检测
  75.新制造的AT钢轨,超声波检测灵敏度应比直径2mm、深度15mm的横孔人工缺陷所要求的灵敏度至少高( B )。
  (A)2dB  (B)4dB  (C)6dB  (D)8dB
  76.新制造的AT钢轨,超声波检测时,轨头灵敏度调节利用AT钢轨加工的试块人工缺陷应为( C )。
  (A)2平底孔  (B)4平底孔  (C)2横通孔  (D)4横通孔
  77.轨头核伤宽度的校对一般采用( C )。
  (A)四点定位法  (B)时基线法  (C)延伸度法  (D)波高法
  78.对轨头核伤校对应采用( D )进行。
  (A)多方位  (B)轨底反射法  (C)多种方式  (D)多位法或多种方式
  79.70°探头移动方向与钢轨纵向平行的校对方法称( A )。
  (A)直移校对法  (B)直探头校对法  (C)轨颚校对法  (D)侧面校对法
  80.将70°探头放置在轨头颚部对核伤校对的方法是( C )。
  (A)左移校对法  (B)直探头校对法  (C)轨颚校对法  (D)侧面校对法
  81.70°探头侧面校对法,适用于严重侧磨轨下颚形成的横向裂纹和( D )核伤的校对。
  (A)擦伤  (B)轨头纵向劈裂  (C)焊补层下  (D)焊补层下擦伤
  82.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),探头距螺孔中心( A )左右出现螺孔回波。
  (A)77mm  (B)90mm  (C)100mm  (D)60mm
  83.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨时(声程为200mm),探头距螺孔中心77mm左右仪器荧光屏刻度( B )左右出现螺孔回波。
  (A)3格  (B)4格  (C)5格  (D)6格
  84.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端约( A )处荧光屏刻度8.0格左右有时会出现顶角反射波。
  (A)100mm  (B)150mm  (C)77mm  (D)70mm
  85.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端约100衄处荧光屏刻度( C )左右有时会出现项角反射波。
  (A)6格  (B)7格  (C)8格  (D)9格
  86.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头移至距轨端约100mm处荧光屏刻度8格左右有时会出现( A )。
  (A)顶角反射波  (B)螺孔反射波  (C)颚部反射波  (D)倒打螺孔波
  87.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端35mm左右时,在荧光屏刻度2.5格左右显示轨端( C )。
  88.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端( C )左右时,在荧光屏刻度2.5格左右显示轨端颚部反射波。
  (A)15mm  (B)25mm  (C)35mm  (D)45mm
  89.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端35mm左右时,在荧光屏刻度( C )左右显示轨端颚部反射波。
  (A)1格  (B)2格  (C)2.5格  (D)3格
  90.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端10mm左右,在荧光屏刻度4.3格左右显示( A )。
  (A)倒打螺孔波  (B)顶面反射波  (C)颚部反射波  (D)倒打伤波
  91.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端( A )左右,在荧光屏刻度4.3格左右显示倒打螺孔波。
  (A)10mm  (B)20mm  (C)30mm  (D)40mm
  92.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点移至距轨端10mm左右,在荧光屏刻度( C )左右显示倒打螺孔波。
  (A)2.3格  (B)3.3格  (C)4.3格  (D)5.3格
  93.钢轨探伤仪37°探头探测50kg/m钢轨第一螺孔时(声程为200mm),探头入射点刚过接缝进入另一根轨面时,在荧光屏刻度3.9格左右显示( B )。
  (A)螺孔波  (B)半个螺孔波  (C)颚部反射波  (D)倒打螺孔波
  94.钢轨探伤仪前37°探头能发现( A )象限螺孔斜裂纹。
  (A)Ⅱ、Ⅳ  (B)Ⅰ、Ⅱ  (C)Ⅱ、Ⅲ  (D)Ⅰ、Ⅳ
  95.钢轨探伤仪后37°探头能发现( D )象限螺孔斜裂纹。
  (A)Ⅱ、Ⅳ  (B)Ⅰ、Ⅱ  (C)Ⅱ、Ⅲ  (D)Ⅰ、Ⅲ
  96.钢轨第一孔,第三象限斜裂纹应采用( A )探头探测。
  (A)前37°  (B)后37°  (C)70°  (D)直70°探头
  97.钢轨探伤仪前37°探头能发现( D )象限间螺孔水平裂纹。
  98.钢轨探伤仪后37°探头能发现( C )象限螺孔水平裂纹。
  99.钢轨探伤仪前37°探头探测螺孔下斜裂纹时( A )。
  (A)先显示裂纹波再显示螺孔波  (B)先显示螺孔波再显示裂纹波
  (C)螺孔波和裂纹波同时显示   (D)不显示螺孔波只显示裂纹波
  100.钢轨探伤仪后37°探头探测螺孔下斜裂纹时( B )。
发表于 2017-6-4 16:12 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
看着不错。
发表于 2017-9-10 21:00 | 显示全部楼层
好东西,顶个
GMT+8, 2018-6-21 08:50, Processed in 1.048546 second(s), 32 queries.
