查看: 861|回复: 0
JQG-3电动钢轨切轨
发表于 2017-7-4 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
优质电动钢首选铁翔机械,好质量值得信任,电动钢轨切轨机性能稳定。咨询:1556-2319-667
  电动锯轨机工作原理:依据无齿锯切削原理,利用摆动机构,使转动的薄片砂轮轴线绕着钢轨轴线沿着一定轨迹往复摆动,薄片砂轮对钢轨进行切割。薄片砂轮回转平面与钢轨断面接触长度较小,从而减少薄片砂轮的磨耗,提高薄片砂轮利用率及工作效率。
  1、主运动:由电动机、驱动V带传动使主轴(薄片砂轮)回转。
  2、进给运动:利用切割臂与摆臂的相对摆动,靠切轨机的自重来实现薄片砂轮的进给切削运动。切割臂主轴薄片砂轮回转面在摆臂(卡轨机构)中心平面旁侧,并悬臂较长,因此锯片可切到钢轨底。
  QG-3型电动锯轨机结构:
  1、摆臂轴、套间为滚动摩擦,减小磨损,延长寿命。
  2、摆臂、切割臂、皮带轮为铸造铝合金结构,质量轻、强度高。
  3、装夹机构具有防脱轨功能,切轨机安放在钢轨上,切轨机重心与钢轨中心轴线重合,即使旋松夹紧螺杆,切轨机不发生倾斜。
  4、电机座为分体式铸造铝合金,减轻重量。
  5、走行机构增设辅助轮,保证在地面推行时平稳。
  JQG-3电动锯轨机基本参数规格
  (1)电动机:功率:3.0千瓦(3.0)电压:380伏,主轴转速4000/分,
  (2)锯割砂轮片:Φ400×Φ25×4
  (3)切割范围:24—43—75公斤/
  (4)切面垂直度:小于0.5毫米
  (5)砂轮片利用率:43轨使用6—7次 505—6次 754—5
  (6)外型尺寸:680×430×580
7)整机重量:65公斤(3.075公斤(4.0
8品牌:铁翔
  JQG-3电动锯轨机性能及简要说明
  JQG-3型电动锯轨机设计先进,结构新颖。主轴位移角度大,砂轮片利用率达90%以上,装夹方便、操作简单、施工中安全可靠。切割速度快、锯切面无烧伤现象。QG-3型电动锯轨机采用汽油机作动力源。适用于无电源,QG-3型电动锯轨机可在地面及钢轨上推行。
  jQG-3型电动锯轨机应用于煤矿、港口、矿山等对50kg/m及以下的钢轨作锯断作业。
  jQG-3型电动锯轨机工作效率高,工作简便,减轻劳动强度等优点
GMT+8, 2018-5-26 12:14, Processed in 1.049591 second(s), 36 queries.
