查看: 14579|回复: 90
[综合] 铁路的问题到底出在哪里?
发表于 2017-7-18 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朝阳初升,赤霞漫天,清茶在手,太虚神游,心胸沉闷,有梗在喉,畅所欲言,不知可否。
        希望版主大大能给过,真心通过网络,通过文字,讨论分析铁路管理出现的诟病,问题。不要忌医讳药,即使没有,有则改之无则加勉!
        作为一名铁路一线的普通职工工作了20多年,经过了许许多多任领导,每位领导都有自己的管理风格,查控重点,不好讲谁对谁错,哪种方式方法更加合理。现在,从一名普通职工的视角,看看我们的管理现状吧。
1.管理方式方法单一粗暴,过多的借助于设备。由于社会进步,科技发展,现在的监控设备几乎可以覆盖所有的现场作业办公区域。随之而来的,领导的检查方式也发生了改变,现场控制,深入一线,逐渐变成了看,听监控回放检查问题。有几个小弊端,第一,很让人不服气,在舒适的环境下,精力充分的时间段,检查室外人员的监控,知道外面多冷多热吗?知道外面职工的身体状态吗?第二,即使发生了问题,你通过监控检查出来,对当时的作业情况有没有任何的帮助?是不是该发生问题还会发生问题?听兄弟单位的职工说过一件事情,管理人员开会时,段长明确要求,不允许使用监控设备发现问题,要真的深入一线,真的在职工身边发现,纠正,解决问题。很敬佩这位领导,可惜没见过。我们现在的管理是什么状态?监控设备没有录下来,就视为没做!确认车号,看了,喊了,记录仪里面没有车号,就说没确认!怎么才叫确认?是确认车号还是给看监控的领导表演?
2.随意增加,加强作业标准,规章制度,不顾这些会对职工带来的作业负担。铁路工作,应该以{技规}为总纲,执行好{行规}{站细},可是现在,规章制度随意更改,毫无底线。常常有人说,有事休息了两个班,回来就不会干活了,以前对的现在就不允许,就是违章。这是什么情况?是不是不太正常了?铁路的规章制度,是多年以来用血,汗,事故,甚至生命总结制定出来的。现在被领导拿来随意更改,以保证安全的名义随意添加内容,职工苦不堪言啊!
3.为什么标准制度一天比一天更严,各种监控手段全都用上,发生的事故,问题一点都不比之前少?在这里,有一个基本制度的问题,其实说白了,就是技规。看看发生的问题吧,哪个不是违反了最基本的规章制度。可是,发生问题之后,没有从这上面反思,分析,而是制定出一堆围绕发生问题的控制措施,然后作为规章下发。这样说有点绕,举个小例子吧。有一个门框,高190cm,每天人来人往很多,这天,有个195CM的人路过时没注意,碰头了!分析,制定控制措施,经过门框的时候必须低头,而且制度并不是针对某一个人,必须全体执行。好了,180cm的170cm的,160cm的。。。。。。。都跟着来,是不是没劲?还没完呢,经过门框的时候低头,会不会来不及?职工会不会忘了?好,距离门框1米的地方画上白线,从那里开始低头,问题又来了,要是抬头的时候碰到门框怎么办?在门框的另一端也画上白线,过去了才允许抬头。怕职工走到白线的地方忘了低头,怎么办?在白线前站稳,手指口呼确认后,低头通过。要是还会忘了怎么办?在距离白线十米处就开始汇报10米5米3米,到白线再停车。要是有职工偷懒不执行咋办?安上监控,用监控查!要是监控设备有死角咋办?用上记录仪,带在身上,全程开启记录过门框的过程!要是有职工会忘了开咋办?那就从上班就必须把记录仪打开,全过程开启!唉,好笑吧,好笑的是这不是玩笑,真的!
发表于 2017-7-18 10:26 | 显示全部楼层
问题就出在“合理”上
公说公有理
婆说婆有理
人人都有理
该合谁的理?
讲规则
不讲合理
问题迎刃而解
比如你说的门框
合乎规则的门框净空2米,1.9米高的门框不合规则,怎么“合理”都是瞎扯淡。
发表于 2017-7-18 19:45 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
一言堂。
发表于 2017-7-18 21:10 | 显示全部楼层
当年修三峡大坝,大坝专家们反对,领导 718.jpg 非要修,这不是修起来了嘛,至于是不是利国利民了,等待历史评说
没饭吃的时候,谁特么不是乞丐  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:17
有利可图的事是禁止不了的。  详情 回复 发表于 2017-7-19 15:24
没水平 图来凑 我真看不起你发的帖子 呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:42
发表于 2017-7-18 22:13 | 显示全部楼层
<<爱我铁路>>是一门领导艺术!
发表于 2017-7-19 10:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-19 10:41 | 显示全部楼层
干群关系紧张。
“干群关系”是政治层面的,在这里不适用,虽说听上去很厉害。 这里用“劳资矛盾”比较好 马克思认为劳资矛盾是不可调和的  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:41
发表于 2017-7-19 11:41 | 显示全部楼层
这里用“劳资矛盾”比较好
马克思认为劳资矛盾是不可调和的
发表于 2017-7-19 11:42 | 显示全部楼层
颜延之 发表于 2017-7-18 21:10
当年修三峡大坝,大坝专家们反对,领导非要修,这不是修起来了嘛,至于是不是利国利民了,等待历史评说
没水平
图来凑
我真看不起你发的帖子
呵呵
发表于 2017-7-19 15:24 | 显示全部楼层
有利可图的事是禁止不了的。
GMT+8, 2018-7-21 05:54, Processed in 1.053651 second(s), 41 queries.
