查看: 12326|回复: 109
[吐槽] 致铁总:仅仅使用“复兴号”跑350km/h是错误的,反而障碍列车开行数量、容易出事故
发表于 2017-8-18 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      据新闻《复兴号会大批量生产 和谐号将逐步退出》报道:上海铁路局车辆处副处长叶丹告诉澎湃新闻记者,今后“复兴号”会得到大批量生产。现有的“和谐号”动车组到现在服役已有10年,设计寿命是20年,预计将逐步随着设计寿命的到达而退出。
      据新闻报导:仅仅“复兴号”跑350km/h,其他列车(和谐号)要逐步淘汰(就是说“和谐号”没有提速至350km/h时速计划)!虽然本人是一个普通旅客,但是可以肯定的说:仅仅使用“复兴号”跑350km/h是错误的,反而障碍列车开行数量、容易出事故。复兴号与其他高速动车速度差达50km/h,相当于过去客、货混跑,一个是不好排图、二个造成其他动车无谓待避、三影响列车开行数量、四、调度困难反而容易出事故。五、列车更换进度太慢、受益人群太少,既有“和谐号”普遍还有10年寿命。
     在降速前2009年武广高铁开通时使用的较落后的CRH3与CRH2-C型2型动车组也一直跑350km/h时速,后期的CRH 380等车型更是具备跑350km/h时速条件。
     所以仅仅使用“复兴号”跑350km/h、“和谐号”只跑300km/h的做法是人为制造“客、货混跑”的愚蠢行为,不但增加调度难度、待避次数、列车开行数量,而且因为速度差反而容易出事!应尽快在京沪、京广、郑西等主要干线铁路所有:复兴号、和谐号都跑350km/h。
    和谐是复兴的基础;复兴是和谐的保证,两者是互相支持、促进关系。
那我就来加把火!  发表于 2017-8-21 10:00
别急!后任领导总不能把前任的全否定了吧?你得给福总时间和契机!  发表于 2017-8-19 08:13
参与人数 2威望 +2 收起 理由
逝去的记忆1992 -3 开倒车
WRO + 5 支持和谐号达速350公里时速
发表于 2017-8-18 19:10 | 显示全部楼层
我也是这么想的,尤其是CRH380A性能非常优秀,跑350公里时速绰绰有余。
要是和谐350或380车也达速350,按现在全线都是高铁计算那西安到郑州只要1小时40分(当年两头联络线进出站为1小时58分),棒棒哒!
 楼主| 发表于 2017-8-18 19:16 | 显示全部楼层
要是和谐350或380车也达速350,按 ...
这是错误的,难道我们还要等上10年吗?或者“和谐号”提前大范围退役,造成国家资源难以估量的损失。
从政治上来说我个人认为这是中铁总走的一步“臭棋”,反映了政治敏锐性底的特点,有典型“拍 马 屁”的特征!把“复兴”与“和谐”割裂开来、坚持非黑即白。而实际上 和谐社会 是胡 锦 涛 同 志 提出来的,伟 大 复 兴 是习 近 平 同志提出来的,两者并不矛盾, 和谐是复兴的基础;复兴是和谐的保证,两者是互相支持、促进关系。
 楼主| 发表于 2017-8-18 19:17 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-18 19:42 | 显示全部楼层
这次提速似乎并没有提到350。
真要是提到了350的话,效果绝对比这个好。
估计这也就是先来个试点,毕竟复兴号还没完全在京沪线普及。
等标动大规模在京沪线普及之后,再提350也不迟。
WRO
是的,混跑全程不能达速,要是全程达速350公里,京沪全程只要4小时-4小时10分。  发表于 2017-8-18 20:05
发表于 2017-8-18 19:49 | 显示全部楼层
支持达速
发表于 2017-8-18 21:30 | 显示全部楼层
理越辩越明!
发表于 2017-8-18 22:15 | 显示全部楼层
是的。支持380系列达速运行~
发表于 2017-8-18 22:18 | 显示全部楼层
以前还有人对盛安排京沪京广250/350混跑肉麻吹捧上天
发表于 2017-8-18 22:37 | 显示全部楼层
难道是为了突出现任否定前任搞车辆DZ
GMT+8, 2018-7-18 05:25, Processed in 1.053966 second(s), 40 queries.
