查看: 2088|回复: 1
接触网导线磨耗测量仪资料
发表于 2017-8-30 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网导线磨耗测量仪资料说明。
磨耗产品介绍 - 副本.doc
29.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
磨耗测量仪
参与人数 1威望 +20 收起 理由
01huangyaoshi + 20 赞一个!
发表于 2017-8-30 18:46 | 显示全部楼层
RNZT-MH接触网导线磨耗遥测仪
接触网磨耗测量仪是用对电气化铁道接触线磨损程度进行快速定量检测的专用设备,适用27.5kV的高速铁路和电气化铁路的接触网带电检测作业,也适用于1500V地铁柔性悬挂(接触线)及刚性悬挂(汇流排)的磨耗检测。该设备能实时收集当前接触线定位、跨中点以及任一位置的接触线磨耗信息,从而指导作业人员进行及时检修和分析事故原因。
仪器内置高精度直线位移传感器,其测量分辨率为0.001mm,为测量和运算精度提供了可靠保障。仪器配备了工业级手持接收终端,可以同步显示测量数据,并能保存测量数据、计算磨损度,配备专业软件,易于操作。
主要技术参数
1)适用高度:4m~7m;
2)适用线型:85、100、 110、 120、 150、 260、地铁刚性悬挂;
3)测量精度:0.01mm,分辨率0.001mm;
4)仪器电源:测量端采用内置标准通用锂电池,便于后期维护,接收终端内置4000mAh锂电池;
5)附加功能:具备超限语音报警功能;
6)操作模式: 单手手持式、方便操作;
7)可高压带电非接触测量导线磨耗,可全天候测量;
7)工作环境:工作温度-20-50℃、存储温度-30-80℃、湿度0-95%。
四川锐恩智铁电气设备有限责任公司
地址:四川省江油市长安路160号
电话:15002831135
GMT+8, 2018-5-25 13:14, Processed in 1.047710 second(s), 38 queries.
