查看: 784|回复: 6
轨道变压器送端这样调的利弊?
发表于 2017-9-10 05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-9-10 05:21 | 显示全部楼层
这是在某车站开通时某人调的轨道变压器送电端的配线,本人发现后就照下来了,这样调利弊相连。
发表于 2017-9-10 20:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-11 16:47 | 显示全部楼层
没看明白?
发表于 2017-9-12 02:31 | 显示全部楼层
很正常啊
发表于 2017-9-12 09:05 | 显示全部楼层
问题应该是没有按照标准端子使用
图上是用Ⅲ1Ⅲ2的5.28v反串Ⅱ1Ⅱ4(0.44+1.32+0.88)的2.64V,实际为2.64v
应该按照铭牌上使用Ⅱ1Ⅱ4(0.44+1.32+0.88)的2.64V
现场试过,实际效果一样,没有太大区别。
发表于 2017-12-14 19:52 | 显示全部楼层
111111111111111111111112
GMT+8, 2018-2-19 16:13, Processed in 1.056044 second(s), 40 queries.
