查看: 1657|回复: 5
高铁需要转向时是需要更换机车完成的么?
发表于 2017-9-29 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个事不明白,在一个高铁向另一个高铁运行时,如果在车站不是朝着一个方向时,是需要更换机车还是用让机车自己转向?
发表于 2017-9-29 16:59 | 显示全部楼层
高铁双向都有驾驶室,只要改变操纵方向就可以了。
就是司机从一个驾驶室下来再去另一端的驾驶室就可以了?  详情 回复 发表于 2017-10-8 11:11
发表于 2017-9-30 08:56 | 显示全部楼层
接吻时需要换
发表于 2017-9-30 16:32 | 显示全部楼层
站内折返是直接换驾驶室,站后折返就直接开了。高铁也这样的吗?
 楼主| 发表于 2017-10-8 11:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-10 23:24 | 显示全部楼层
当然,掉头的时候司机走到动车组另外一端,G6148怀化南站始发至福田站,在长沙南站掉头,停车18分钟。
GMT+8, 2018-9-19 20:44, Processed in 1.050154 second(s), 37 queries.
