查看: 4566|回复: 15
《前进型蒸汽机车图册》是否可以借助现代技术造出新“前进”呢?
发表于 2017-12-13 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果全国各地的《地方铁路公司》和《蒸汽机车博物馆》都分别投资建一所《蒸汽机车车辆厂》的话,那就可以小规模的再次生产新的“前进”。说白了也就是生产工业文物复制品哦!!!
  现在无论是《调兵山蒸汽机车博物馆》还是《克什克腾蒸汽机车旅游节》都采用活体“上游”或“前进”,要知道这些活体机车都是原文物。作为原文物只要投入使用,那么它的质量多多少少要受到磨损,毕竟文物磨损后是无法再生的。所以我建议境内的所有《蒸汽机车博物馆》先把这整套《前进型蒸汽机车图册》扫描到电脑中备份,现在的活体蒸汽机车无论是“前进”还是“上游”。总之它们因为年时已高,所以各个部件老化速度远高于保修速度。而建一所《蒸汽机车车辆厂》后小规模生产新的“前进”必须要比已经在集通线大板机务段退役的27台老“前进”运营更加高效哦!!!
  文物复制品的外壳应该跟原文物一模一样,不过内部设施需要进行现代技术的改进。如果重新生产新的“前进”应该同样以煤和水为能源,当然也可以用牦牛粪便等其它更环保的固体燃料代替煤。挡烟板和烟框也可以用价格低廉的铝合金制作哦!!!
  核心技术就是气缸内的活塞可以采用1500千帕气压与交流电进行互相辅助传动,交流电的电源在煤水车地盘中央设一个笔记本电脑大小的超级电容器。超级电容器通过煤水车的6个车轴的转动来充电!!!
  锅炉顶端的蒸汽发电机只负责给风笛、照明灯和通行设施以及行车记录仪等供电,最好改进蒸汽发电机的内部设施来确保外形尺寸和蒸汽消耗量都不变的前提下能够输出更多的电量。行车记录仪的摄像头可以分别安装在挡烟板前端和煤水车末端,行车记录仪的显示屏可以挂在瞭望窗口旁边来大大降低瞭望盲区。煤水车末端的行车记录仪司机可以向操作平板电脑一样点击显示屏进行镜头切换,这样在没有转盘的情况下也能倒挂车厢运营。使得安全系数比内燃调车机更高!!!
  前照灯和倒车灯都采用色温为6000K至6500K的高光LED,色膜可以根据复古风格贴在灯罩上。向锅炉前端中上方大灯可以贴“苹果绿”色膜,而锅炉前端中下方大灯和煤水车尾顶局左的倒车灯可以贴“金黄”色膜。色膜就是用小轿车的车灯膜应该不会影响照明效果吧!!!
  最后小规模生产新的“前进”这样的工业文物复制品并不是让它们天天出车运营,只是在每年《蒸汽机车旅游节》时各个机务段特意把它们调出来进行牵引临客、漫客或小运转任务。这样每年《蒸汽机车旅游节》时临客和漫客的购票旅客是否会非常旺盛呢???
发表于 2017-12-15 09:35 | 显示全部楼层
铁道出版社的
发表于 2017-12-15 15:14 | 显示全部楼层
非常感兴趣。
  如果拿着这《前进型蒸汽机车图纸》并借助现代技术制造出高原型的“前进”是不是就可以让臧族人在青藏铁路也能体验到《蒸汽机车旅游节》呢???   造一台高原型的“前进”还是按照前进7119的外观进行一比一克  详情 回复 发表于 2017-12-18 17:27
发表于 2017-12-15 16:21 | 显示全部楼层
载入历史
 楼主| 发表于 2017-12-15 22:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-18 17:27 | 显示全部楼层
  造一台高原型的“前进”还是按照前进7119的外观进行一比一克隆,但与前进7119不同在于气缸内部的活塞采用蒸汽与交电辅助传动,也就是说高原型的“前进”在1500千帕的气压下可以提供2190千瓦的轮周功率,而交流电也可以再提供800至1000千瓦的轮周功率。加起来轮周功率可以达到2990至3190千瓦的轮周功率哦!!!
  高原型的“前进”所面临的最大问题是火箱内的缺氧,那么就必须要在加煤机旁设一台电子涡轮镇压机来给火箱供氧。另外因为锅炉顶端的蒸汽发电机只能给通讯设备、照明灯、风笛和行车记录仪供电,所以在煤水车的6个车轴处也要设一组只有转进车空底下才能看到的隐秘发电机以及煤水车底盘中央设3台只有平板电脑大小的超级电容器。这些设在煤水车底盘下的供电设施就直接给火箱内的供氧设施和气缸内与蒸汽压强辅助传动活塞的交流电进行供应,再就是燃亮采用牦牛粪便与工业酒精进行混合加工后代替煤就可以在环保的前提下让臧族人也能用肉眼看到雄壮的白色烟柱。大家认为呢???
  高原型的“前进”可以先造出一台前进8002号在海拔最高的区间段进行试验,如果试验成功后就可以把前进8002号调离青藏铁路后再批量生产14台高原型的“前进”正式在青藏铁路服役。服役时间当然就在每年《蒸汽机车旅游节》如何???
  正式服役的14台高原型的“前进”可以按世界14座海拔超过8000米的山峰来编号,分别是前进8012、前进8034、前进8051、前进8068、前进8091、前进8125、前进8156、前进8172、前进8201、前进8463、前进8516、前进8586、前进8611、前进8848。说白了就是根据山峰的海拔高度来设车皮号,挡烟板上也可以根据车皮号写出山峰的名称。名称如下:
  前进8012=希夏邦马峰号;
  前进8034=迦舒布鲁姆峰二号
  前进8051=布洛阿特峰
  前进8068=迦舒布鲁姆峰一号
  前进8091=安那布尔纳峰
  前进8125=南伽峰
  前进8156马纳斯卢峰
  前进8172=道拉吉里峰
  前进8201=卓奥友峰
  前进8463马卡鲁峰
  前进8516洛子峰
  前进8586=干城章嘉峰
  前进8611乔戈里峰
  前进8848珠穆朗玛峰
  这样是否会给青藏铁路的《蒸汽机车旅游节》创造靓丽的风景线呢???
好想法,有意思  详情 回复 发表于 2017-12-18 19:12
发表于 2017-12-18 19:12 | 显示全部楼层
铠甲勇士修罗侠 发表于 2017-12-18 17:27
  如果拿着这《前进型蒸汽机车图纸》并借助现代技术制造出高原型的“前进”是不是就可以让臧族人在青藏 ...
好想法,有意思
发表于 2017-12-18 20:04 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-20 00:32 | 显示全部楼层
请楼主在使用别人的照片时先问问照片的版权拥有者是否同意你这样做再发到网上
发表于 2017-12-20 00:33 | 显示全部楼层
如有需要这图册我可以帮你翻印
GMT+8, 2019-3-19 19:02, Processed in 1.057050 second(s), 39 queries.
