楼主: sopor245
[咨询求助] 同样是350设计时速,怎么运行速度差这么多?
发表于 2018-1-3 11:47 | 显示全部楼层
sopor245 发表于 2018-1-3 08:51
像那种距离300公里以内,过短造成加减速耽误时间的话,还不如干脆线路建成300公里,250公里标准
能跑多少是一个技术 跑多少是管理手段调度问题  你这样降低标准是鼠目寸光
我说的短距离啊,长途干线当然还得是高标准好。 比如京津城际总长度 120公里, 降速运行前28分钟,现运行时间35分钟 时间只差7分钟  详情 回复 发表于 2018-1-3 12:47
 楼主| 发表于 2018-1-3 12:47 | 显示全部楼层
比如京津城际总长度 120公里,
降速运行前28分钟,现运行时间35分钟
时间只差7分钟
发表于 2018-1-3 13:24 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
想问一句无柱雨棚什么时候能够重新回来?
发表于 2018-1-3 15:10 | 显示全部楼层
WRA 发表于 2018-1-2 15:54
说实话西成开通还是赶上好年头了,要是光猪在,均速160都是快的。
赞同,真是这样  呵呵呵
发表于 2018-1-3 15:11 | 显示全部楼层
sopor245 发表于 2018-1-2 14:48
G89 西安北 到 成都东 运行时速 205公里/小时,设计250,达标82%
西成是否偷里程了?
发表于 2018-1-3 15:42 | 显示全部楼层
泰莱白杨 发表于 2018-1-3 10:07
不好。高铁,即使是干线的,也是县县设站较好,平均30公里一站很OK。
京沪高铁某些区间,站距太大。如济 ...
是的,我可能以为京沪就该这样设站。结果石济一开通,直接傻眼了。德州济南区间还可以有那几个站,我也是醉了
据说京沪高铁建设时,山东还没开窍,对于设站不积极,有个滕州东站,还是滕州自己争取来的。 济南西德州东之间应该再设一站就完美了。 最大的空白区间还不是济南西德州东,是德州东沧州西这一段,站距应该超过100  详情 回复 发表于 2018-1-3 15:47
发表于 2018-1-3 15:47 | 显示全部楼层
zhuchaobaoji 发表于 2018-1-3 15:42
是的,我可能以为京沪就该这样设站。结果石济一开通,直接傻眼了。德州济南区间还可以有那几个站,我也是 ...
济南西德州东之间应该再设一站就完美了。
最大的空白区间还不是济南西德州东,是德州东沧州西这一段,站距应该超过100公里。
河北省当时也不行。。。
发表于 2018-1-3 17:03 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
别的不知道,广深一直跑250,没见过广深超过250
谁说的没超过250,广深高速线就是中间停虎门的最高也跑到306。  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:22
宁杭,305左右。 杭甬,299左右。  详情 回复 发表于 2018-1-3 17:38
发表于 2018-1-3 17:38 | 显示全部楼层
宁杭,305左右。
杭甬,299左右。
发表于 2018-1-3 19:17 | 显示全部楼层
中间还有停站因素,到了枢纽速度也会下降。
除去合福线没有标杆车以外,其它线路列出来的都是 区间最快车,一站不停的。 线路全长的均速也是按运行速度最快的车算的, 都是基本上都是省会或枢纽站才停车  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:21
GMT+8, 2018-7-22 07:21, Processed in 1.080283 second(s), 45 queries.
