查看: 2777|回复: 14
钢轨肥边是怎么造成的,原因是什么?
发表于 2018-1-5 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们铁路钢轨肥边严重,不知道是什么原因造成的。解决方法有哪位大神给我讲讲,谢谢了。
发表于 2018-1-5 21:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-6 19:37 | 显示全部楼层
怎么不回答?
发表于 2018-1-7 22:17 | 显示全部楼层
曲线段吗?要是的话,看下超高对吗?
发表于 2018-1-7 22:28 | 显示全部楼层
曲线段本来就容易造成钢轨肥边,没啥好办法。
轨距加宽不够,超高不对,轮轨关系不好(如车轮和钢轨踏面),钢轨材质等都会造成。
解决方法:初期打磨肥边,达到磨耗稳定区;如果允许,可以踏面涂油;更换钢轨材质,提高钢轨等级;使用60N之类的新踏面钢轨。
发表于 2018-1-7 22:30 | 显示全部楼层
要不是曲线段,基本都是轮轨关系不好(如车轮和钢轨踏面),钢轨材质等都会造成。
发表于 2018-1-9 13:52 | 显示全部楼层
解决方法:初期打磨肥边,达到磨耗稳定区;如果允许,可以踏面涂油;更换钢轨材质,提高钢轨等级;使用60N之类的新踏面钢轨。这个完全正确。
 楼主| 发表于 2018-1-11 20:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-12 14:57 | 显示全部楼层
如果是曲线段,主要关注超高的设置、轨距加宽等因素是否合理,还有就是轮对关系也会有影响的。
直线地段的话,看看是不是高低轨向不良,另外轨底坡的设置是否合理。
目前应对肥边,主要就是打磨。
 楼主| 发表于 2018-1-18 19:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-1-17 18:57, Processed in 1.042947 second(s), 33 queries.
