返回列表 发新帖
楼主: guilv
北京西站到北京站是上行还是下行?
发表于 2018-3-14 03:35 | 显示全部楼层
我觉着啊,北京西开往北京方向应该是上行,但是S10X是北京西始发,所以沿用下行车次。假设北京站始发往京广方向的列车,经由直径线运行,也应当是使用下行车次。若干年前,北京站-北京西站的行包车4991-4998次,北京发车就是下行车次,但是那时的路线是北京-北京南-柳村-广安门-北京西。
发表于 2018-7-31 21:58 | 显示全部楼层
你看到的K7752次,这车的正式车次是K7752/3次,只不过在系统中以其中一个指代整个。而S1市郊车从北京西到北京是北京西到通州的一部分,方向是离开北京枢纽(通州好像不属于北京枢纽),所以是下行。
 楼主| 发表于 2018-8-1 15:53 | 显示全部楼层
最近,坐K1316经过漯河站,结果发现和Z126一样是停靠漯河站1站台,出发后一样是经过京广上行线至孟庙站转入孟宝下行线。疑问再次出现,K1316到漯河站后,车次变成K1317经过京广上行线至孟庙站转入孟宝下行线,而Z126到漯河站后,车次不变,还是Z126,经过京广上行线至孟庙站转入孟宝下行线,这时候车次才变为Z127。
又糊涂了,同样是从漯河站经过京广上行线至孟庙站转入孟宝下行线,除了K82和Z126以外,都是在漯河站变换车次(下行车次走京广上行线),这到底是因为什么呢?
有没有知道原因的帮忙答疑解惑一下,谢谢
 楼主| 发表于 2018-8-3 10:10 | 显示全部楼层
tyh000 发表于 2018-7-31 21:58
你看到的K7752次,这车的正式车次是K7752/3次,只不过在系统中以其中一个指代整个。而S1市郊车从北京西到北 ...
北京枢纽是以北京站为起点,北京西站通过地下直径线到北京站是上行,就像K7752,到了北京站,更换车次为K7753,变为下行去承德。S1市郊车从北京西站到北京站,走的还是地下直径线,缺变成了下行。我的疑问就是,同样的一条线路,同样的方向,为什么有些车次是上行,有些是下行?同一条线路,不是应该只有一个固定的上下行方向吗?
同样的情况在京广线也有,就是漯河站到孟庙站区间,从漯河出发进入孟宝线的列车,除了K82和Z126从漯河站出发时正常的上行,到孟庙站后变换车次,改为下行进入孟宝线,其它车次都是在漯河站变换为下行车次,走京广上行线到孟庙站进入孟宝线。就出现了北京西站到北京站地下直径线一样的同一条线路,有两个上下行方向。
发表于 2018-8-7 10:34 | 显示全部楼层
guilv 发表于 2018-8-3 10:10
北京枢纽是以北京站为起点,北京西站通过地下直径线到北京站是上行,就像K7752,到了北京站,更换车次为K ...
南昌站到向塘站。好象也有这个情况。
南昌站到上海,算上行。同样的线路,南昌站到株洲,车次是下行。
 楼主| 发表于 2018-8-9 09:02 | 显示全部楼层
hzbjpcn 发表于 2018-8-7 10:34
南昌站到向塘站。好象也有这个情况。
今天看了一下,还真是这样。南昌到向塘既有下行又有上行。
南昌去上海方向的是上行,到向塘转沪昆线上行线去上海,南昌去株洲方向是下行,到向塘转沪昆线下行线去株洲。
 楼主| 发表于 2018-8-9 09:07 | 显示全部楼层
南昌站到向塘站。好象也有这个情况。
南昌到向塘出现这样的情况还可以说是在向塘有转上行,也有转下行。
但漯河到孟庙这段,都是转孟宝线下行线,却也出现这样既有下行又有上行的,就有点不好理解了。
发表于 2018-8-26 10:26 | 显示全部楼层
但漯河到孟庙这段,都是转孟宝线下 ...
南昌到向塘 据说叫折返线
GMT+8, 2019-3-25 16:53, Processed in 1.046161 second(s), 39 queries.
