查看: 1327|回复: 4
既有线路换铺无缝线路
发表于 2018-4-14 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
既有线路换铺无缝线路胶结绝缘处怎么处理比较好,是点前线下提前叫绝还是线上胶结?各自的技术难点及优缺点有哪些,敬请各位大神帮助
发表于 2018-4-25 22:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-19 16:00 | 显示全部楼层
如果能预卸钢轨的话,一般都是采用换轨前安排交接。好处是提前交接有足够的时间给胶水干固,而且如果交接失败,或者失效,在上道前还能有机会安排返工。不影响换轨的封锁时间。如果是线上交接的话,必须要足够的时间给交接接头胶水干固,强度达到一定程度的时候才能进行应力放散。第二个原因万一线上交接没有一次成功,要重新准备临时的绝缘接头,严重影响施工进度,更换无缝钢轨以后,后期还要再次安排返工。
发表于 2018-7-19 16:08 | 显示全部楼层
技术上的问题,主要就是线下交接时钢轨不一定摆放在平面上,存在轨头和轨底比较难对的上,而且如果绝缘接头附近二三十米以内水平不在一个平面内,就有可能会出现轨头离缝或者轨底离缝的绝缘接头。线上交接就比较容易,在承轨槽内只要轨缝调整好就可以了。
GMT+8, 2019-3-23 02:24, Processed in 1.039453 second(s), 31 queries.
