查看: 2210|回复: 7
车钩缓冲装置故障现场应急处理
发表于 2018-5-22 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钩缓冲装置故障现场应急处理
一、工具配件、材料:
序号
名称
数量
序号
名称
数量
1
检车员全套个人作业工具(检点锤、检车灯、活扳手、螺丝刀、老虎钳、卷尺、钢板尺)
4套
13
手锤(2.5/5磅)
各1把
2
防护红旗(频闪红灯)
4把
14
尖击
2把
3
列检防护服
4套
15
撬棍(1000mm)
2根
4
安全帽(作业帽)
4顶
16
锯弓及锯条
1套
5
对讲机
4个
17
辅助管
2根
6
数码照相机
1台
18
各型制动软管
各2根
7
钩高尺
1把
19
各型钩舌
各1个
8
车钩检查样板
1套
20
钩舌圆销
2根
9
管钳(450/600mm)
各2把
21
钩腔配件
各1套
10
铁丝(8/12号)
若干
22
无线风压监测仪
1把
11
钢锉(半圆)
2把
23
12
电动马刀锯/角磨机
1台
24
二、现场应急处置方法:
故障一、车钩钩舌断裂现场应急处理
1.钩舌断裂时,可由司机将机车或车列尾部同型车钩卸下后更换,同时须更换分离车钩处两端车辆的制动软管。
2.钩舌断裂时,若无同型车钩进行更换,应立即采取车列分部运行的方法进行应急处理(使用机车自车钩分离处将车列分别牵引至两端车站,更换良好钩舌后再进行连挂)。
故障二、车钩钩耳、钩头、钩颈、钩尾断裂现场应急处理
车钩钩耳、钩头、钩颈、钩尾断裂时,应立即采取车列分部运行的方法进行应急处理。(使用机车自车钩分离处将车列分别牵引至两端车站,甩车后再进行连挂)。
故障三、车钩闭锁位超限现场应急处理
用第四种检查器测量分离的两车钩比赛状态时的钩碗至钩舌间的最小距离,以确定哪个车钩闭锁位超限并对其钩舌后进行更换。更换钩舌后,还应进一步测量车钩闭锁位尺寸,以防止二次分离。
故障四、车钩防跳失效现场应急处理
使用梯形塞尺测量分离的两车钩的闭锁状态下的钩锁移动量,以确定哪个车钩防跳失效。可将列车尾部车辆后部车钩内的良好锁销和锁铁替换不良配件。若检查不出确切的分离原因,或已查出分离原因但无法处理时,在两车钩闭锁状态良好的前提下,可对两车钩进行防分离捆绑,确保其不再次发生分离,运行至前方列检或车站进行彻底处理。
故障五、车钩假连结现场应急处理
在车辆连结时,钩舌已处于闭锁位而钩锁的锁脚(16、17号下锁销组成的闭锁指示孔)却下不去,此为车钩假连结,极易发生列车自动分离。此时,可使用钩引或检车锤把在车钩钩锁脚显示孔(下锁销孔)处拨动钩锁脚,使其钩锁充分落下。如果拨不动时,可与机车司机联系,进行压缩车钩或将车列拉开重行连结。此时,车辆连结后还会出现上锁销未落下,锁铁脚已由下锁销孔露出的现象,这是由于上锁销杆断裂,使锁销与钩锁分离的缘故,出现此类情况时,更换钩锁铁即可。
故障六、两车钩高度差超限现场应急处理
列车中两连接车钩高度差超限发生列车分离时,应使用车钩高度尺测量分离的两车钩高度,以确定哪个车钩高度偏低.可用顶镐或撬棍将车钩抬起,在钩托板上垫入备用磨磨耗板或其它合适的代用品,也可减去偏高车钩的钩身磨耗板来调整车钩高度.根据经验,每抬高钩托板(梁)1MM,车钩抬高约3MM.列车运行中,若因货物的窜动、集重、偏重、偏装、货物倒塌而影响车钩中心线偏高或偏低,可运行至前方车站,通知车站整装处理。
故障七、钩尾扁销及螺栓丢失现场应急处理
钩尾扁销丢失时,可卸下移动扁铁,将其插入钩尾扁销孔内,再用铁丝捆绑固定。也可卸下最后最后一辆车的钩尾扁销及螺栓,更换后运行至前方列检彻底处理。
故障八、钩提杆链过短现场应急处理
1.调整钩提杆角度;
2.更换长度符合要求的钩提杆链。
故障九、钩舌销折断现场应急处理
钩舌销折断后,有备品时应更换处理;无备品时可取用机车前部车钩或列车尾部车辆后钩的钩舌销替换。若无合适车钩钩舌销时,可将故障车钩处于闭锁位置后连挂,继续运行至前方有列检的车站进行处理。
发表于 2018-5-22 20:18 | 显示全部楼层
不错,楼主辛苦了,谢谢提供
发表于 2018-5-26 19:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-26 19:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-28 08:52 | 显示全部楼层
两车钩高度差超限现场应急处理
发表于 2018-6-4 20:19 | 显示全部楼层
很好,长见识了,学习了,谢谢您
发表于 2018-6-17 22:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-18 17:01 | 显示全部楼层
使用的工具很好,简单实用。
GMT+8, 2019-1-20 11:22, Processed in 1.052791 second(s), 40 queries.
