楼主: jueduilingdu
工务最全软件《路影》发布1.1版
发表于 2018-6-3 09:41 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2018-6-5 16:27 | 显示全部楼层
试试这个软件,谢谢。
发表于 2018-6-6 16:35 | 显示全部楼层
下载了,但是不知道曲线拨道量为什么会那么大,曲线参数有固定的设置格式吗
 楼主| 发表于 2018-6-7 14:40 | 显示全部楼层
1具体不知道你用哪种计算方法,一般曲线参数的半径和缓和长度可以改变,正常输入即可。
2正矢大曲线半径小啦,或缓和设置不合理。或者曲线状态特别不好。可进行优化计算,重新设置半径和缓和。
3具体见"如何利用路影整正曲线-曲线正矢"帖子有详细介绍。
 楼主| 发表于 2018-6-7 15:11 | 显示全部楼层
路影软件把常用的数据已提前输入啦,输入的数据只是常用的数值,具体数值根据情况具体分析,是可以修改的。一般在计算前,显示的数值和已知部分都可以修改,根据具体情况输入具体数字。计算方式不同,要求数值项不同。输入完数值后,可进行计算。计算后可见到计算结果。计算后也可再次修改输入数值,那样计算结果会消失。修改输入数值后,可以重新计算。
发表于 2018-6-8 17:05 | 显示全部楼层
为什么一点计算就直接退出了,不能用
 楼主| 发表于 2018-6-9 01:02 | 显示全部楼层
请卸载掉原版,下载最新版,并重新正确安装。目前是1.1.1版,可修复计算闪退的错误。
 楼主| 发表于 2018-6-9 14:01 | 显示全部楼层
请卸载掉原来版本路影,下载最新版本(目前是1.1.1版)路影,重新正确安装,可修复计算闪退的错误。
发表于 2018-6-21 18:54 | 显示全部楼层
有有没有,坐标法,整正三五曲线的 计算,
发表于 2018-6-28 11:03 | 显示全部楼层
能不能给个截图?
GMT+8, 2019-1-20 11:24, Processed in 1.045413 second(s), 36 queries.
