查看: 525|回复: 0
[地下跑的-地铁] 新街口地铁站昨突发火情?原是地铁消防演练
发表于 2018-5-26 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  灭火机器人登场。
  5月25日零点,南京新街口地铁站行人渐少。这时,地铁内突然火警铃声大作,地铁车厢内浓烟滚滚,许多行人捂着口鼻从车厢内冲了出来,人群中还有一名男子昏倒在地铁候车平台上。危急时分,南京消防支队接到报警,紧急赶赴现场,迅速控制了情况。这一幕,其实是南京规模最大的地铁消防演习。
  灭火机器人等产品
  纷纷亮相演练
  南京消防支队接到警情后,立即派人赶赴现场。在几分钟时间里,消防官兵就从地面入口一路小跑来到了负三层处的地铁车厢。不一会儿,消防官兵架设起水枪,在现场严阵以待。许多消防队员在战斗服的外面又穿了一层银灰色的斗篷。这是隔热斗篷。消防队员灭火时离明火非常近,温度很高,这些服装可以有效隔热。另外,地铁车厢内的灭火,主要是以泡沫为主,不会用水枪。这样做主要是为了保护地铁站内一些精密的电子设备。
  就在浓烟滚滚之时,消防队员暂时看不清前方具体情况,地铁负二层平台突然出现了两台机器人。原来,这是隶属南京消防支队的两台灭火机器人。这两台机器人开始工作以后,在履带的帮助下顺利从负二层下楼梯来到了负三层乘客站台。与此同时,机器人上携带的摄像头可以将实时画面传输至操作员处。机器人身上携带的水枪可以执行一定的灭火任务。在负二层的平台处消防员正在操作这两台消防机器人。机器人可接通水带,最远可达300米,可以上下45°的斜坡。由于表面都是金属,机器人也可以尽量靠近火场。
  地铁内遇到火情
  低头捂鼻寻紧急出口
  有消防人士介绍称,新街口地铁站是南京地铁1、2号线的交汇车站,也是南京地铁客流量最高的车站,更是亚洲最大的地铁站,日均客流20余万人次,最高客流达到43万人次。整个地铁站为地下三层岛式站台设计,负一层为地下商业层,负二层为1号线站厅,负三层为1号线站台,其中,新街口站1号线共设有16个出入口和3组风亭,站台长约311米、宽约24米,总建筑面积约37176平方米。车站12个出入口分别通向地面和新街口地区多家大型商场的地下层,内部结构错综复杂,一旦发生火灾,疏散救援难度巨大。
  那么,如果乘客一旦遇到了突发情况应该如何自救呢?首先是要低头弯腰并捂住口鼻,防止吸入浓烟。根据指引,向应急通道移动。
GMT+8, 2019-1-24 02:46, Processed in 1.091557 second(s), 30 queries.
