查看: 688|回复: 17
如何使用《路影》软件曲线整正——曲线正矢
发表于 2018-5-29 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈谈曲线正矢计算。曲线正矢—实际是曲线绳正法拨道的扩展,即包括绳正法的计算方法和梯形修正,也增加按工区平常使用的3,6,9拨道方法和付矢计算。
第一步:先建立项目  运行路影软件-新建-选择“曲线正矢”如图:
新建项目如图:
第二部步:输入数据。
先输入数据前,介绍下项目的简单操作。
计算方式-共有四种选择:
1已知曲线半径,缓和长和实量正矢,计算曲线正矢和拨量;就是说知道半径,缓和长和实量正矢,计算曲线计划正矢和拨道量。计算后除获得拨道量,还可获得曲线要素和标桩位置等。
2已知曲线半径,缓和长和中心里程,计算计划正矢;适合于技术员计算,在标桩齐全时输入曲线半径和缓和长度和中心里程及曲线全长,保证计算表中正矢数量足够满足曲线正矢数量,计算后在计算表中就会获得计划正矢。切线,曲线角,各个标桩位置也可获得。(标桩位置可获得标桩桩位信息和公里位置信息)
3已知实量正矢和计划正矢计算拨量;这种方法适合于平时工区拨道。分简易和全面;简易就是工区常用的3,6,9拨道,不用点点拨,只拨几点,满足曲线验收标准。反过来全面就是点点拨,工作量大,但质量好;
4优化曲线;把曲线半径设置合理范围,缓和长设定合理范围,如果直线有要求,也可设定合理范围;根据实际拨道量最小,同时满足设定标准;能合理设定半径和缓和长度。并获得相应的曲线要素。以往可优化曲线半径和缓和长度,但优化后半径或缓和长度不满意,我们这回先把半径和缓和长度及直线设定合理范围,在进行优化;
线(站)别 – 曲线位置所在线或站。不用多说;
正矢间隔 – 两正矢间距离,一般采用10米
正矢起始编号 – 计算表第一点正矢测量编号,一般曲线头从0点开始,能量到的正矢是1点,也有0的。如果曲线头不好,想多量几点,那么按正式间隔多排几点也可以。如曲线头0,能量到的正矢1点,在计算表输入1点正矢,起始正矢编号也是1。如往前多量两点,能量到的不光是1点,还包括0点和-1点,
那么应该把正矢起始点设为-1;
转向-左转,右转或不知道(无),无所谓。
正矢输入数据:
我们先以工区常用的简易法为主,输入计算表每行实量正矢,计划正矢,限制(就是拨道量范围)。编号会自动编号,不用管。限制按已有格式输入“数字0”/”数字1”,数字0和数字1中间是斜线”/”,必须数字0小于数字1。每行输入完成按回车键,会出现下一行,直至输入完成。如下图:
介绍个技巧:如上图阴影部分计划正矢不正确,应该全部是157,可出现3个0,明显不对。我们把它该过来,鼠标点第9行计划正矢157单元格,马上往下拉,到12行计划正矢单元格,我们要改动的最后一个单元止,鼠标右键-列相等,那么从9行到12行计划正矢全变为157拉,这就是列相等。列相等后,所选择的第一个单元为样本,选择的其他同列全变为样本内容。不光计划正矢,凡是能列相等的都可以。列相等时如何选择,把鼠标放在样本单元格上,按鼠标左键往下拖,直到最后改变的单元格,这样选择完了,松开左键,点右键—列相等,列相等完事。列相等后如下图:
按照列相等方式在记事列中选择园曲线部分, 如下左图:
右键-设置园曲,也可以点鼠标右键-取消园曲,把园曲全部取消,重新设置园曲;园曲设置必须一次性设置好,不可分段设置。没设定的默认为缓和。也可以不设置园曲,但是增加计算时间,和成功的几率。因为不设定园曲,会默认全部是缓和,缓和的要求比园曲部分严格。
第三步:计算
先看按第3计算方式:已知实量正矢和计划正矢计算拨量-选无缝线路—选简易方式,先设定正矢误差:选项目-曲线正矢误差;出现下图窗体,
根据实际情况设置好下栏的速度,半径,线,作业标准。一看就明白,不多讲解。上栏会显示误差标准,如不满意可自行修改。(要提醒大家:输入数据后程序不一定会认为输入的数值,只有输入数字后,把焦点移到其它处,方认为输入完成,因为您输入的数值不一定正确,程序会始终保持正确的数值,会把您输入的错误数值改回原正确数值,每次输入数值后,焦点移到别处后,看看输入的数值变化,以免输错。所有输入的数值都必须如此)
我们按照上图误差标准进行简易法拨道计算。选菜单项目-计算;如下图计算前数据:
按简易 无缝线路标准计算后数据,如下图
看看不用点点拨,满足上面误差标准。看一下非无缝线路,普通线路的拨道情况,如下图:
对比下:两图最下行是数据统计和,看计划正矢累最下行,无缝线路是0,满足无缝线路上挑和下压相同,拨道总量为0;普通线路是42,没有上挑和下压,和总量限制。两图都不用点点拨,满足上面误差标准,拨量全部满足拨量限制,而且计算数据是经过优化的拨道量
也有不计算成功的,因素为:
1有程序的原因:不能全部点统一优化处理(计算量大,时间长),只能一段段优化计算(缩短计算量和时间)。
2拨量限制范围少,可扩大限制范围,增加成功的几率。多说一下,一定要设定园曲,增加成功的几率。
3曲线自身的原因,只能手动计算,程序提供手动计算,修改拨量,会自动计算拨后正矢的。或进行全面计算及优化计算。
全面拨道看下图:
拨后正矢和计划正矢几乎相同;点点拨,拨道量很大,超出拨量限制范围;我们修正一下:菜单-项目-修正 出现下图
曲线头尾拨量为零,勾选可保证曲线头尾为0,见绳正法梯形修正。不勾选尾不为0,把拨量往直线上赶;我们勾选上,点-开始,开始修正,进度条显示修正进度,当应用按钮可以按下时,进度条没到头,可以按下-应用按钮。修正结束,可看到修正结果,但是修正不是最佳结果;可选择进度条到尽头,在按-应用按钮,修正结束,修正结果是最佳。为什么这样设计呢?因为修正很费时间,30点内修正需6、7分钟;60点内需30分钟。点越多时间越长。太长不一定等到进度条结束,获得最佳效果,应用可按下,提前结束修正,修正不是最佳,也不影响结果,时间拨后改动点多一些。为了保证拨后精度,修正后拨后正矢和计划正矢相差不超过1。也可点-取消不进行修正。手工修正提供计算支持,改变修正会自动计算拨后正矢。修正结果如下图:
经过修正后拨量满足限制要求,尾拨量为0,拨道总和满足无缝线路要求。普通线路如下图:
和上图比拨量总和不为0。
修正可以通过改变拨量限制,变成一部分范围为0,如下图:
总结一下修正的问题:
1修正时间很长,不要超过2小时,我们没耐心等待。(不要抱怨,刚开始做测试时,20点正矢修正4个小时,不保证最佳,现在只需10秒钟,而且最佳)
2修正存在失败,可扩大拨量限制范围,条件允许多试几次。
3修正可以通过改变拨量限制,变成一部分范围为正,一部分为负;或为为0;也能实现个别点上挑和下压,或拨道量为0。(上挑和下压可自己试试)
4不能全部希望修正成功,应该接受失败。改变策略,手工修正,因为程序自动修正要求很严。
5修正有这些弊病,为什么要自动修正?科技在进步,利用电脑解放大脑,自动修正也是一种尝试;后面会逐渐改进。
至此第3种已知实量正矢和计划正矢的简易和全面介绍完毕。
优化曲线:
采用上例数据优化计算
半径和缓和范围设定如下图:
计算结果如下图:
曲线参数
计算结果:
也可修正计算结果。
为什么两边缓和长度相同,不能不同吗,可以,只要设定时把缓和范围,设定为不同就可以,程序认为两边缓和可以不等长。如下图:范围设定
计算后曲线参数:
计算结果,如下图:(下图为举例,缓和范围设定不合理,修正也失败)
包括3种:
1顺序:重曲线头到尾计算,把正矢往曲线尾赶;计算结果如下图:可修正
2中间:中间点拨量为0,把正矢分别往曲线头尾赶,计算结果如下图:不能修正
3逆序:重曲线尾计算,把正矢往曲线头赶,计算结果如下图:不能修正
第二种就不介绍了,记住计算表正矢数一定满足曲线长度;
付矢计算方法:
两个正矢之间会存在一个付矢。
在计算表中选择需要插入付矢的正矢行,在鼠标右键—插入付矢,就会插入付矢,编号为“.5”的就是付。如下图
按要求输入数值就可计算。如下图(我就不输入付矢啦)
上图为第一种计算:已知半缓和和实量正矢,重新计算拨量,已经修正。其余三种计算都可使用付矢计算,也就是说付矢随时可添加。付矢拨量不受限制,无缝线路拨量和只考虑正矢,排除付矢。
介绍几个技巧
1所有表格都可导出xml在表格右键-导出xml, 导出文件,可在Excel打开;
2表格复制,在Excel中粘贴看看;(在2007中除限制行显示不正确)
3在Excel复制一行,粘贴到计算表输入行中试试;(我在2007Excel中试过)
4如半径数据可根据提供的计算半径进行计算(是凡后面有按钮的您都试试)
5桩位提供桩位信息和公里信息(只要曲中输入公里位置正确)
6所有角度提供度角分,角度和弧度单位转换显示;
7曲线正矢中可保留多个计算结果:如曲线正矢先进行简易拨道,修改项目名“曲线简易”找主界面右下角 项目操作.JPG 第九个按钮,复制项目,就会把当前项目完全复制,自动命名为“复制曲线简易”,改名为“曲线优化”,进行优化计算,把两种计算方法保存在一个文件中,是不很方便。上图前6个可改变和显示项目位置,其后2个可添加新项目和现有项目;在后圈-可缩小项目显示,圈+反之,中间滑块可缩小和扩大显示;
8一个文件不光可保存一个项目,可多个不同项目保存在一个文件中;
提供的例子比较简单,这是绳正法和多数教材提供的例子,可减少篇幅。
软件正在开发中,个别版本可能存在Debug,后续会进行修改。请关照软件的升级,使用最新版本和新功能;
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2018-6-10 20:43 | 显示全部楼层
主贴下面的二维码是手机浏览器扫描二维码下载路影手机安卓版的,只需用手机扫描即可,不需下载。此二维码只能下载1.1版,不能下载1.1.1版。最新版注意关注百度手机助手。
 楼主| 发表于 2018-5-29 20:24 | 显示全部楼层
路影已更新到1.1.1版:1增加道岔尺寸的数据查选。
2修正曲线正矢无法改变曲线半径,缓和范围和直线范围和付矢计算。
3给您带来不便,请谅解。
路影1.1.1版下载
Luying1.1.1.rar
发表于 2018-5-30 13:25 | 显示全部楼层
曲线整正计算表
曲线整正计算表.xls
54.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
 楼主| 发表于 2018-5-31 22:29 | 显示全部楼层
补充几点:
1路影在编辑数据和计算中可最多5次撤销和重做。
2正矢间隔10m可设定为5米, 就是说可进行10米或5米正矢计算,及更多间隔的正矢计算;
3可同时对一个文件中所有项目进行整体打印和分项目打印。
4所有计算表可提供空表打印(没有数据,只是表结构),方便记录数据
5支持手机app,用手机浏览器扫描主贴下的二维码可下载《路影》手机安卓版。手机安卓版完全免费哟。
发表于 2018-6-4 13:59 | 显示全部楼层
超级棒
发表于 2018-6-9 21:28 | 显示全部楼层
下了1.1.1点计算还是闪退
 楼主| 发表于 2018-6-10 20:34 | 显示全部楼层
计算闪退的问题,目前的路影1.1.1版本我在网吧win7测试十多个电脑,全部安装成功计算,没有出现计算闪退的现象。不知道您在计算时是否出现“软件计算功能可试用**次”,是否试用次数为0。(1.1.1版有个错误,好像试用计算次数不能变为0,可永久试用),是否修改啦注册表,是否安装正确。您可在其他电脑安装《路影》试试。如其他电脑没有闪退,就是您电脑的毛病,可尝试重新做系统。
上面提到的优化计算需要注册后方可使用。
发表于 2018-6-12 21:45 | 显示全部楼层
厉害了 好好研究 谢谢楼主
发表于 2018-6-12 23:20 | 显示全部楼层
楼主 win10系统运行不了哦
GMT+8, 2018-6-21 00:43, Processed in 1.064459 second(s), 42 queries.
