查看: 4214|回复: 32
发送通道中断造成红光带故障分析
发表于 2018-5-31 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送通道中断造成红光带故障分析
一、故障概况
某日13时36分,某站列车通过后S3JG(14226G)红光带不消失。原因为上行进站信号机1DJ第三组接点不通,更换1DJ恢复。
二、集中监测分析
查集中监测,列车在14226G运行时各监测数据正常,列车压入进站内方第一区段(4DG)时电缆侧发送电压、发送电流突降为0V,列车出清14226G后14226G主轨接收电压为0mV,数据曲线如图 1。功出电压由164V降至160V,列车驶离4DG后4DG电压恢复正常(图略)。分析故障性质为发送通道中断。
图 1 14226G过车后红光带不消失时电缆侧发送电压、发送电流曲线
结合开关量继续分析相关数据,通道中断发生在列车压入4DG、S进站信号机点红灯时刻(如图 2),分析原因可能为红灯灭灯、1DJ未吸起切断发送通道(红灯转移电路)造成。继续回放发现,S进站信号机点红灯时1DJ电流192mA,开关量S-1DJ未落下,S进站信号机未闪红灯,S进站信号机点红灯状态良好。
图 2 发送通道中断时S-1DJ电流、4DG电压曲线
三、电路分析
区段位置为第三接近区段,故障发生时刻为列车压入站内第一个区段进站信号机点红灯时刻,让人联想到红灯转移电路,但红灯未灭灯,1DJ在吸起状态。查看发送通道中实现红灯转换功能电路(如图 3),在进站信号机未开放(LXJ2F↓)并且进站信号机的DJ落下情况下,14226G发送通道中断。应急指挥人员立即通知现场处理人员开放上行进站信号进行试验,这时发现14226G红光带消失,取消上行进站信号后14226G红光带,由此判断原因为S/1DJ第三组接点不通。
3 发送通道中红灯转移电路
四、处理
根据分析和试验情况,应急指挥人员通知现场处理人员更换上行进站信号机1DJ,14226G红光带消失,故障恢复。
五、经验总结
1.故障发生时刻相关信息非常重要,经常直接影响故障性质的判断。
2.模拟试验是判断故障原因的直接手段。
关注微信公众号【铁路信号监测分析】,查看更多精彩内容!
20180528发送通道中断造成红光带故障分析.docx
956.89 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
售价: 1 金钱  [记录]
案例分析
 楼主| 发表于 2018-12-30 19:42 | 显示全部楼层
这是篇值得学习的好材料
发表于 2018-11-8 13:30 | 显示全部楼层
这是篇值得学习的好材料
发表于 2018-11-5 20:00 | 显示全部楼层
分析的好。
发表于 2018-11-5 19:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-5 00:01 | 显示全部楼层
好东西值得推荐
 楼主| 发表于 2018-9-28 19:03 | 显示全部楼层
好东西要顶上去!!!
 楼主| 发表于 2018-8-30 12:52 | 显示全部楼层
好东西要顶上去!!!
发表于 2018-8-12 00:32 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2018-8-4 12:14 | 显示全部楼层
好东西要顶上去!!!
GMT+8, 2019-5-26 13:24, Processed in 1.049908 second(s), 42 queries.
