查看: 1041|回复: 1
牵引客车是否允许定速控制?
发表于 2018-6-2 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
牵引客车是否允许定速控制?
发表于 2018-6-3 01:38 | 显示全部楼层
当机车速度大于或等于 15km/h,且机车实施空气制动时,按下操纵端“定速”按钮 SB69(或 SB70)后,当前的机车运行速度被认定为“目标速度”,机车进入“定速控制”状态。机车定速模式下运行时,微机控制系统 TCMS 将根据定速模式下的牵引电制动特性, 自动控制机车在牵引或电制动工况下运行,并实现牵引工况和电制动工况的自动转换。 当机车的实际速度低于“目标速度-2km/h”时,TCMS 自动控制机车进入牵引状态,牵 引力遵循速度—牵引力特性关系增大。当机车的实际速度加大到“目标速度-1km/h”时,牵 引力为 0。 机车进入“定速控制”状态,若司控制器调速手柄级位变化超过一个级位以上,则机车 的“定速控制”状态自动解除。
具体用不用看各局自己的规定,有的局为防止司机瞌睡应该是不允许使用的。
GMT+8, 2019-1-22 01:50, Processed in 1.104857 second(s), 30 queries.
