查看: 410|回复: 9
预防故障就这么简单----作业盯控发现道岔调整不当
发表于 2018-6-4 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、现象概况:
某日车间监测分析员对某站天窗作业进行盯控,发现25#道岔天窗作业完毕后定位操反位在锁闭时电机输出功率显著增加,数值为0.73KW。原因是道岔密贴调整过紧。
二、集中监测分析
25#道岔天窗作业完毕后操支试验功率曲线如图 1示,可以看出该道岔定操反在锁闭时电机输出功率显著增加,数值为0.73KW。
图1 25#道岔检修后功率曲线
查工区在该道岔作业结束前进行了4mm不锁闭试验,试验时功率曲线如图 2示,转辙机空转时电机输出功率为0.76KW。
图 2  25#道岔4mm不锁闭试验功率曲线
因此该道岔工作在临界状态,随时都可能发生道岔空转情况。
对比该道岔检修前功率曲线,该道岔定位操反位无明显异常,锁闭时电机输出功率为0.52KW,如图 3所示。
图3 25#道岔检修前功率曲线
三、检查处理
盯控员立即联系作业负责人核对该道岔作业内容,工区在天窗内更换了该道岔U型铁和铜套,重新调整了道岔密贴并进行了检查试验。
盯控员将该道岔存在的问题反映给作业负责人,经对道岔密贴重新检查调整后该道岔功率曲线良好,如图 4所示。
图4  25#道岔重新调整后功率曲线
四、经验总结
道岔功率曲线能直观反映转辙机机械部分运用质量,道岔整治作业后必须通过道岔功率曲线检查道岔工作状态,对照状态标准进行比较分析,确保检修作业后设备处于正常工作状态,设备运用情况良好。
20180604预防故障就这么简单----作业盯控发现道岔调整不当.docx
576.08 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
售价: 1 金钱  [记录]  [购买]
 楼主| 发表于 2018-6-8 12:31 | 显示全部楼层
更多精彩内容,请关注微信公众号【铁路信号监测分析】
发表于 2018-6-8 14:18 | 显示全部楼层
已关注,谢谢分享
 楼主| 发表于 2018-6-11 12:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-13 21:41 | 显示全部楼层
好东西要顶上去!!!
发表于 2018-6-13 23:18 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2018-6-15 13:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-21 18:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2018-6-23 18:12, Processed in 1.054285 second(s), 39 queries.
