查看: 3170|回复: 6
曲线绳正法拨道计划正矢总和与实际正矢总和不一致怎么办??
发表于 2018-6-6 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-6-6 09:42 | 显示全部楼层
如图
发表于 2018-6-6 19:22 | 显示全部楼层
处理方法:将实测正矢平差,每个桩平均摊正矢误差量,再进行整正计算;正矢差有两种,一是原实测正矢与计划正矢之差;二是修改正后的实测正矢与计划正矢差
      计划正矢按照修正后的实测正矢计算而得。
      愿意交流,请上铁路线路平纵断面计算交流网站  网址:http://www.tlqxlxj.com
正铁路曲线拨量及修正表(方案二).xls
105.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
正铁路曲线拨量及修正表(方案一).xls
发表于 2018-6-6 19:26 | 显示全部楼层
处理方法如表,愿意交流,请上铁路线路平纵断面计算交流网站  网址:http://www.tlqxlxj.com
105.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
105.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
 楼主| 发表于 2018-6-7 07:39 | 显示全部楼层
好的,我先学习下
发表于 2018-6-16 21:53 | 显示全部楼层
你是在现场还是要考试?之所以这样问,是因为你在现场,这是正常的。计划正矢跟实测肯定不一样,简易法拨下就行。如果你是考试,那么有个前提条件,实测跟计划不一样的情况下,已经说明测量错误或者曲线头尾发生改变,能不能动曲线头尾?如果明确曲线头尾桩不能动,测量数据又没错,只能把计划正矢均匀调整后再计算。(跟书上遮住眼睛调整实测正矢一个作用。在现场,你不能动头尾桩,你怎么拨,实测正矢绝对不变)。之后~好像我已经回答完了。
发表于 2018-6-16 21:58 | 显示全部楼层
还有要注意的,实测正矢跟计划正矢不一致必须调整到一致你才能进行下一步计算(调整那个看老师给前提)。最后计算完的拨后正矢合计必须跟前面的合计一致,要不你肯定算错了。中间还有几个点必须要为零或者合计为零的,不啰嗦了
GMT+8, 2018-10-17 01:05, Processed in 1.069040 second(s), 35 queries.
