查看: 1670|回复: 2
为什么中国高铁能立硬币,而日本高铁却不行???
发表于 2018-7-8 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人在中国高铁窗边立了一枚硬币,在长达9分钟的时间里,硬币竟然一直没有倒下来,而日本这时候就不甘心了,也在他们的新干线做了这个实验。但是发现硬币在他们的新干线上根本就立不起来,为什么日本高铁立不起硬币而中国高铁可以?
先说说高铁里主要的几个指标,正线线间距和最小曲线半径。日本的新干线都远小于中国的高铁,日本标准低还要强行提速,列车行驶当然不会平稳。而且中国的高铁大量使用了高架桥和无砟轨道技术,这样一来可以保持线路的平直,有效的防止轨道沉降。
无砟轨道是指采用混凝土,沥青混合料等材料建造的轨道结构,这种轨道结构有钢轨、扣件、单元板组成,减震减压效果十分良好,使用寿命也长,还能让高铁更快提速,这也是为什么中国高铁时速超过300公里,而日本新干线的时速才260公里的原因。
除此之外,我国的地形复杂多变,而中国的高铁在经过这些复杂地形的难题都被工程师们一一攻破,在稳定性上也自然超过日本新干线许多。如今的中国高铁既稳定又可靠,高速行驶的同时还能让窗边的硬币屹立不倒,你是否会为此感到自豪呢?在此,也向建筑中国高铁的工程师们致敬!
 楼主| 发表于 2018-7-8 11:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-3-27 07:08, Processed in 1.044418 second(s), 36 queries.
