查看: 3847|回复: 3
机务救援起复设备,液压复轨器,救援起复机具推荐
发表于 2018-7-21 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁翔机械公司生产加工各类液压复轨器技术先进,极大程度满足了不同行业,不同用户对其专用产品的特殊需求,热线:1556-2319-667
SYF-Ⅰ系列液压复轨器集中了传统复轨器的诸项优点,体积较小、重量轻,工作点低,升程高,起复速度快、横移量大、工作安全可靠,举升横移可一次完成,且不会发生倒伏事故。
安全可靠:
SYF-Ⅰ系列液压复轨器采用A字型结构,利用三角形的稳定性,保证在起复作业时故障机车横向、纵向的稳定,设计安全阀即使油管突发爆裂油缸也不会回落,起复过程采用远程控制完全无需人员接近也不用安装垫块,因此确保作业人员和机车车辆的安全。
性能卓越:
SYF-Ⅰ系列液压复轨器结构简单、部件少,现场组装方便快捷。由于采用三角形铰接顶举横移一次性作业,因此完成复轨非常快速。可适用于任何场合,特别是大型救援设备不能发挥作用的地方,更显出SYF-Ⅰ系列融入两项世界领先专利技术的液压缸为起复举升和横移提供强劲动力及灵活可控性能,救援作业完成后油缸能无动力全自动复位。(铁翔)
   为减轻单件部件重量和解决路基不平等起复安装问SYF-Ⅰ系列采用分段拼装式底座设计,可在机车掉道两侧不同高度工作点及某些路基下陷时保持较好水平度而正常复轨作业;分段拼装式底座设计使底座短小、轻便,不仅搬运方便又能适应各种工作环境。
主要技术参数:
SYF—Ⅰ(30)
SYF—Ⅰ(50)
SYF—Ⅰ(50)
气回油缸
SYF—Ⅰ(60)
SYF—Ⅰ(60)
气回油缸
起复车辆总重量(吨)
30
50
50
60
60
油缸工作压力(Mpa)
≤63
≤63
≤63
≤63
≤63
最低顶点高度(mm)
460
460
460
460
460
最大顶起高度(mm)
≤1175
≤1175
≤1175
≤1175
≤1175
一次最大横向行程(mm)
≤640
≤640
≤640
≤640
≤640
单缸额定推力(吨)
≤12.3.
≤19.6
≤19.6
≤24.2
≤24.2
油缸额定整机合力(吨)
≤16.5—22
≤27—34
≤27—34
≤32.4—43
≤32.4—43
用油品种
46耐磨液压油
46耐磨液压油
46耐磨液压油
46耐磨液压油
46耐磨液压油
用油量(L)
2.5×2=5
2.5×2=5
2.5×2=5
3×2=6
3×2=6
整机重量(kg)
70±3
80±3
78±3
85±3
83±3
适用范围
1、适用车辆范围:适用于内燃机车、电力机车的起复救援作业。适用于各种货车、专用车辆及普通客车。
2、适用工作环境:适用于铁路各种线路、车站、车场、编组站、桥梁、隧道。适用于厂矿、专用线路、港口。
3、顶复工作点:机车中梁,其它车辆中梁或车钩。
4、事故车辆出现轻微倾斜时不需要扶正可直接起复。
发表于 2018-8-6 19:36 | 显示全部楼层
11111111111111111
发表于 2018-11-3 00:39 | 显示全部楼层
1111111111111
GMT+8, 2019-4-20 10:24, Processed in 1.047720 second(s), 36 queries.
