查看: 9890|回复: 24
[线路示意图] 预测未来几条线路
发表于 2018-8-31 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
预测未来几条线路
高大上!: 5.0
WRA
目前看,高速铁路时速最合适的为350公里/小时左右,未来极有可能到400公里/小时一带(高铁优势竞争范围将扩大到1500公里距离)。  发表于 2018-9-18 11:07
WRA
无砟道床+高速桥梁技术的高铁350公里-360公里时速很轻松跑(比飞机节能多了),350公里时速500公里需要1小时30分,1200公里需要3小时30分,在此范围内有大中城市高铁很容易盈利。  发表于 2018-9-18 11:06
WRA
按350公里时速跑高铁最佳竞争里程为500公里-1200公里左右,这个距离范围内高速公路开私家车显得很慢和很累,乘飞机不方便,其出行所用综合时间与高铁相当或比高铁长。  发表于 2018-9-18 11:04
WRA
所以你设计的这些线路大部分不具有竞争力。  发表于 2018-9-18 11:03
高大上!: 5
微信搜“铁路校友”,回复:高铁地图,看最新线路图!  发表于 2018-9-5 20:16
发表于 2018-8-31 17:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-31 23:27 | 显示全部楼层
大家来连线
发表于 2018-9-1 17:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-2 20:29 | 显示全部楼层
几家欢乐几家愁!
发表于 2018-9-2 22:13 | 显示全部楼层
想像無限大,可以有,好好發揮
发表于 2018-9-2 22:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-3 09:17 | 显示全部楼层
楼主大手笔
发表于 2018-9-4 11:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-5 14:41 | 显示全部楼层
有些线路太夸张了
GMT+8, 2019-2-21 15:33, Processed in 1.058873 second(s), 45 queries.
