查看: 6195|回复: 33
[其他] 未来随着技术的发展京沪高铁商业运营可以到最高430公里时速吗
发表于 2018-9-18 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我国对高铁技术的改进算是对世界的半个发明(高铁不是我们发明的,“新四大发明”纯粹是瞎说,另外三个是扯蛋),尤其是基础建设部分的改进,全程采用无砟道床和高速桥梁技术、超大半径弯道等等使高铁速度得到了突飞猛进的发展,2007年当得知中国要建设京广高速铁路,国外的专家都认为北京-郑州还可以,北京-武汉坐的人不会多,长沙更少,因为当时世界高铁大部分平均速度为200公里,像北京-武汉最快高速列车(标杆车)足足得6个小时,一般得7-8个小时,竞争力不强,后来尽管受降速影响,高铁只让跑最高300公里时速,但免维护的良好的路基使均速达到了250公里以上,北京-武汉、西安这样的1200公里距离4个小时已成为高铁的热门线路。
      京沪高铁率先达速350公里/小时,使京沪之间由5小时缩短到4小时,两地直达客座率大幅度上升,京沪高铁有提速400公里时速的潜力,但目前仍有很多技术问题尚待解决,安全没问题,主要是经济性问题,比如风阻、受电弓磨损问题等,但基本都在可以接受的范围内。
单选投票, 共有 73 人参与投票
投票已经结束
76.71% (56)
10.96% (8)
12.33% (9)
您所在的用户组没有投票权限
WRA
楼下的弱智飘逸公子,你还是少来神经兮兮的样子,你的智商只配到火车迷之类的地方随便吹牛,我懒得理你.  发表于 2018-12-6 11:05
川渝黑子,装砖家了  发表于 2018-12-5 09:05
WRA
我是铁路的,我永远相信刘部长的话,爱一个人就指出他的短处,让他改正缺点,毁一个人就使劲夸他,让他沾沾自喜.辉煌是过去时,现在要夹着尾巴踏踏实实的干,继续提速!  发表于 2018-12-4 10:11
参与人数 1威望 +2 收起 理由
赵鹏龙 + 2 赞一个!
发表于 2018-9-19 23:42 | 显示全部楼层
因为430公里已经是极限了。
还要考虑线路沉降后的不确定性,很危险!
WRA
有砟道床极限是570公里左右(法铁2007创造),无砟道床极限应该在600-700公里之间,430公里时速远远未到极限,无砟道床已经表现出越快越稳的特点(2010年480公里速度试验得出),实际乘坐也是这样的感受.  发表于 2018-9-20 11:20
WRA
有砟道床极限是570公里左右(法铁2007创造),无砟道床极限应该在600-700公里之间,430公里时速远远未到极限,无砟道床已经表现出越快越稳的特点(2010年480公里速度试验得出),实际乘坐也是这样的感受.  发表于 2018-9-20 11:19
 楼主| 发表于 2018-9-20 11:26 | 显示全部楼层
有砟道床极限是570公里左右(法铁2007创造),无砟道床极限应该在600-700公里之间,430公里时速远远未到极限,无砟道床已经表现出越快越稳的特点(2010年480公里速度试验得出),实际乘坐也是这样的感受。2011年拿下跨越、曙光(人才让人嫉妒)其实质就是从技术上打断高铁,打断中国高铁冲刺600公里以上极限速度的探索,黄种人不论日本和中国高铁(不是磁浮)极限速度都定在480公里时速左右,远远低于白种人的高铁试验速度。
发表于 2018-9-22 19:13 | 显示全部楼层
中新社北京 2010年11月6日
可惜跨越、曙光都下了台,庸官盛高阻 上台后,中国铁路开始了大降速(两次,2011.7.1和2011.8.28)、大降标(危害极大、贻害百年。刚一上台就搞)的开历史倒车之旅!
500公里时速的CIT500动车,也回仓库 睡大觉去了!
高大上!: 4.0
ss7
高大上!: 4
  发表于 2018-10-21 16:12
发表于 2018-9-23 16:36 | 显示全部楼层
多谢楼主.
发表于 2018-10-17 17:18 | 显示全部楼层
借用我们领导的话“问题在现场,根源在管理”,技术上不存在问题的,问题还是管理能不能跟上
发表于 2018-10-21 16:14 | 显示全部楼层
wwj168 发表于 2018-9-22 19:13
5--10年内中国高铁 时速将超400公里,未来20年将超500公里,2011年3月 将进行500公里时速试验,可惜被 庸官 ...
西成高铁被降标 以至于四川至今没有350的高铁
你提川渝的铁路,楼主这个250又要来黑你的。川渝和他有仇,只要川渝规划修建铁路,他都要诋毁。  发表于 2018-12-5 09:04
WRA
川渝有三条黄金线路,分别是西成、武渝、渝贵,这几个线路是出川最直接的距离最短的,辐射范围最大的,都应该建成350公里时速。西成是人为故意降标的,好在最终保留了整体无砟道床,300公里时速没问题。  发表于 2018-10-22 14:28
发表于 2018-11-21 17:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-22 08:36 | 显示全部楼层
没错,还得加郑渝(万),共个四条经济实用线路。若从方向论,需要再加上南方经南川、贵州道真后直达广州的高铁,向西到西藏的重载为主,较高速度的客混铁路。郑万高铁、川藏铁路正在奋进,经南川、贵州道真后直达广州的高铁还有难度。
发表于 2018-11-22 09:25 | 显示全部楼层
提供速度要和成本还有增加的危险性衡量一下,不是单纯看速度的
GMT+8, 2019-1-19 12:02, Processed in 1.050381 second(s), 40 queries.
