查看: 2268|回复: 8
[综合] “复兴号”超员无力运行?铁总回应:为了让旅客更舒适
发表于 2018-10-9 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       10月1日8时17分左右,当G108列车途经常州北站时,车站开启广播“本次列车已无力运行,请各位无票旅客抓紧时间下车。请各位苏州北、无锡东上车的短途旅客抓紧时间下车。”
      这种状态还是“复兴号”首次遇见,搞得许多乘客不明就里,纷纷在网上询问。高大上的“复兴号”为啥不能超载?如果不能超载,“复兴号”上的站票是怎么回事?如果能超载,这个比例是多少?为什么之前的“和谐号”没出现超员无力运行的情况?
       带着一连串问题,8日,科技日报记者专访了中国铁路总公司和中国中车有关专家。
       中国铁路总公司有关专家告诉科技日报记者,无论“和谐号”还是“复兴号”,都具备一定的超载能力,只是“复兴号”在设计上更加以人为本,同时考虑运行的安全性和乘坐的舒适性。
       前述铁总专家说,相比“和谐号”,“复兴号”在设计上更加智能,加载了超员自动报警功能,当达到一定旅客量时,会自动报警或停车;“和谐号”没有加装自动报警装置,以售票量源头控制乘车人数。
       “复兴号”是如何设置限制超载的?中国中车四方股份公司“复兴号”CR400AF设计师说:“以CR400AF为例,转向架、车体等,均按17吨轴重设计。在不超出轴重限制条件下,转向架、车体承载能力可满足运用需求。”这位 CR400AF设计师进一步解释说,制动控制系统具有空重车调整功能,也就是说,在不超轴重范围内,随着车重的增加,制动刹车会随之增大,确保列车制动距离满足安全要求。
      旅客乘坐舒适性方面,如空调供风能力和给水卫生能力等,经核算,“复兴号”动车组超员20%时可正常运行,超过后乘坐舒适性会有所下降。
       这位CR400AF设计师还介绍,目前,“复兴号”动车组超员报警有两种设置,单车超员报警和整列超员报警。当单车载员超过设定值时,会报警提示,列车员会引导旅客均匀流动;当整列乘客超过荷定20%后,则会自动报警,并提醒乘务员需要疏散旅客。
       “考虑到车重检测误差,为避免超员误报警,CR400AF型动车组各车在超员20%车重基础上,各车还留有一定裕量,设定为超员报警值。”CR400AF设计师说。
发表于 2018-10-9 19:08 | 显示全部楼层
这个解释科学、合理
发表于 2018-10-10 20:02 | 显示全部楼层
看来绿皮22型还是超载冠军
发表于 2018-10-12 21:46 | 显示全部楼层
还是蛮不错的!
发表于 2018-10-13 08:22 | 显示全部楼层
用科学依据让人信服
发表于 2018-10-15 13:27 | 显示全部楼层
某趟高铁列车突然减少8节车厢,把乘客都压缩到另外8节车厢,也是为了让旅客更舒适 ?
GMT+8, 2019-2-22 02:44, Processed in 1.142873 second(s), 34 queries.
