查看: 5099|回复: 23
[其他] 中国高铁给世界高铁带来最大的跨越-----无砟道床技术
发表于 2018-10-24 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
            1999年德国建成了一条高铁,从法兰克福-波恩,距离大概200公里-300公里,这在德国这样一个不算大的国家(领土面积大概50万平方公里)已经不算短了,当时并没有多大轰动,而中国同仁内行惊奇的发现这条线路和世界上原来任何一个建成的高铁线路有很大不同,这就是这条线路全程采用了无砟整体道床技术,外行可以简单的理解为高速公路上铺钢轨,内行称之为轨道板代替原有的枕木和石子,无砟整体道床有很多特有的优点,而这些恰恰是有砟道床的缺点或有砟道床的速度障碍,主要的优点有:1由于轨道和底下的路基是密封状态,可以做到很好的排水,这点和高速公路一样,大幅度减少维护养护次数和成本。2由于是钢筋混凝土的整体道床,可以很好的将钢轨锁定,不发生在列车通过时钢轨上下或左右微小移动,很好的保证了路基的平顺性和稳定性,从而使列车均速大幅度提高,全程几乎可以顶着最高速度运行。比如最高时速300公里列车,标杆车均速(全程距离/所用时间)可达280公里以上,远高于有砟道床(最高速也为300公里时速)的标杆车均速230公里的数值。3无砟道床强度很大,在使用期间基本免维修,注意这个使用期是很长的,如果仅运行高速动车组可达30年左右。
           由于德国面积不大所以城市之间距离多在300-500公里左右,无砟道床高铁运行的速度优势并没有发挥出来。我国2004年批准中长期铁路规划,现在被外界一致认为是我国高铁建设的开始,当时铁道部部长刘独具慧眼,相中了无砟道床技术,经过引进再创新吸收,我国的无砟道床加工研磨技术大幅度提高,大规模、自动化、机械化的生产使无砟道床成本大幅度下降,结合高速桥梁技术,使高铁更平稳、抗自然灾害能力更强,高铁时速350公里变成现实,400公里时速不再遥远,将过去高铁优势范围(出行综合所用时间比民航短或等同,大概为4小时运行时间)从过去的最大800公里扩大到1300公里左右。有趣的是至今民航人士还不敢面对现实,依旧爱引用20多年前过去的说法。
即使航空公司全部停止运营,能有多少客源、货源,大头是公路运输,这才是铁路努力的方向。  发表于 2019-2-13 21:25
为什么重视速度不重视效率,作为企业盈利很重要。  发表于 2019-2-13 21:22
德国看到的怎么就成了中国高铁给世界高铁带来最大跨越?  发表于 2019-2-2 21:00
参与人数 1威望 +5 收起 理由
高铁穿越时空 + 5 纠正一下:无砟寿命50年到100年。
发表于 2018-10-30 14:24 | 显示全部楼层
只是在设计使用寿命
只要施工单位不哪啥
发表于 2018-10-31 12:12 | 显示全部楼层
现在看起来还是不错的无砟轨道。
WRA
嘻嘻,当然了,无砟道床基本免维护,和高速磁悬浮一样均速很高。  发表于 2018-11-5 16:40
发表于 2018-10-31 22:18 | 显示全部楼层
中新社北京 2010年11月6日
可惜跨越、曙光都下了台,庸官盛高阻 上台后,中国铁路开始了大降速(两次,2011.7.1和2011.8.28)、大降标(危害极大、贻害百年。刚一上台就搞)的开历史倒车之旅!
500公里时速的CIT500动车,也回仓库 睡大觉去了!
为什么重视速度不重视效率,作为企业盈利很重要。  发表于 2019-2-13 21:21
WRA
实际上无砟道床均速400公里没有任何问题,京沪高铁全程3小时30分轻松跑。  发表于 2018-11-5 16:45
WRA
要是老盛2002年当部长,肯定一大堆有砟200公里时速,建好就过时,尤其是长大干线没多少人坐。  发表于 2018-11-5 16:43
发表于 2018-11-21 10:18 | 显示全部楼层
确实牛叉
 楼主| 发表于 2018-12-14 11:09 | 显示全部楼层
本月13日土耳其高铁(其实是有砟道床的250时速的准高铁)发生脱轨事故,再结合本月8日韩国高铁事故,更加证明了两件事就是:1有砟道床安全性不好,2动力集中式高铁列车安全性差-主要是整列车车重不均匀车头重、抓轨性差。目前看,有砟道床最适合是重载、普铁或250公里时速准高铁,有砟道床真的不适合高铁,尤其是300公里时速以上速度行驶,有砟道床的缺点就是要做到路基上每一点的平顺和稳定性很难,维护成本大。即便能跑250时速但需要的较勤维修、检测来保证,土这次事故这次可能和维护不到位有关,总体看有砟道床对机车和车辆的重量不敏感,对速度敏感。无砟道床对机车和车辆重量敏感(动车力分散型动车组都是轻型车底),对速度不敏感(商业运营跑400公里以上时速都没问题)。  越来越感觉刘部长确实是铁路天才,1在350公里时速上摒弃有砟道床,2是抛弃动力集中式高速列车。总体说,要高铁安全运营必须要有高精尖的检测监控设备来检测车辆和线路、监控线路、过硬的技术检测、维护队伍和严格管理制度才行。
发表于 2018-12-24 10:19 | 显示全部楼层
为中国高铁技术而骄傲
发表于 2019-1-4 17:37 | 显示全部楼层
要知道中部某省人一直骂刘跨越
发表于 2019-1-25 15:59 | 显示全部楼层
可以的啊!!!
发表于 2019-2-7 06:45 | 显示全部楼层
无砟轨道的稳定性虽然好,但在武广,京沪也出现很多开裂,爆浆问题,而且整体维修成本和修建成本高。如何平衡,确实需要智慧。
GMT+8, 2019-6-26 14:22, Processed in 1.218833 second(s), 36 queries.
