查看: 645|回复: 0
【案例·分享】《局部放电检测案例》--某铁路运营公司电缆故障
发表于 2019-1-8 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力电缆简介
电力电缆(power cable),用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括10-220kV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。
电缆照片
电缆照片
现场检测案例
2018年9月28日,检测人员在变电站进行电缆带电检测工作时,发现某电缆接地电流存在过大、三相电流不平衡的现象。
现场检测照片
现场接地电流测量数据
针对变电站问题电缆进行局部放电检测,发现电缆存在高频电流放电信号。
现场检测照片
高频电缆检测分析图谱
建议
建议:电缆存在接地电流过大、三相电流不平衡现象,该现象可能是由于接地保护电阻损坏,或者屏蔽多点接地造成的。可能会导致电缆破损、电缆失火等故障。
数据分析
分析:通过高频电流技术对电缆A、B、C相始端、终端对比分析,电缆BC检测到明显的局部放电信号,说明电缆绝缘部分已遭到破坏。
案例论证
后期对电缆进行巡检过程中,发现该电缆在存在严重的外护套破损现象,经现场运维人员对该电缆进行解剖发现,该位置破损深度已达到电缆内绝缘部分,已经对电缆正常运行造成影响。
现场解剖图片
总结
•通过本案例,有效的说明了在线检测技术对电缆故障的灵敏度。在故障发生的初期使用该手段即可有效的检测出潜在风险。
•通过高频电流检测法与接地电流检测法相结合可同时检测到电缆绝缘的破损情况以及电缆外护套的破损情况。
•电缆联合在线检测技术可以诊断电缆是否有放电,放电严重程度,及放电的大概位置。
•多种手段联合检测能够取得很好的检测效果
GMT+8, 2019-1-21 20:32, Processed in 1.043643 second(s), 36 queries.
