查看: 2709|回复: 17
[线路示意图] 沪广高铁东线方案已被福建玩坏了,只剩下西线方案可以推动一下了
发表于 2019-1-11 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前广州-龙川-梅州段都是按350的时速在做前期工作,但福建段基本上都是200-250的设计速度。而且为了实现所谓“县县通高铁”,路线极度绕曲,龙岩至梅州段往北绕了个大半圆。好好的一条沪广(穗)高铁通道,被福建玩坏了。福建西部地区的发展,也基本上错过了长三角、珠三角两大经济核心的快班车了。
可惜,可叹!短视、急功近利的福建有关部门!
下一步再要规划建设这条通道,也只能从广州-赣州-上饶-杭州这通道研究选线了,速度,必须是350,沿途停靠站点,必须少,不能站站停。
福建人民,不好意思这班车你们错过了。hello,江西人民,广东人来了。
WRA
这个真不能怪福建,是盛降速干的,不降标建设就不给钱、不开工,所以福建只能退而求其次。新沪广高铁不会是你说的直线,配合沪甬跨海大桥估计是新建350公里时速的甬温福厦汕广东南沿海高铁。  发表于 2019-1-14 08:56
WRA
这个真不能怪福建,是盛降速干的,不降标建设就不给钱、不开工,所以福建只能退而求其次。新沪广高铁不会是你说的直线,估计是新建350公里时速的甬温福厦汕广的东南沿海高铁。  发表于 2019-1-14 08:54
发表于 2019-1-11 21:58 | 显示全部楼层
跨越时期,龙岩--南平 就是350时速,为杭州--广州高铁一部分;高阻上台后,此线就降为200时速、无提速条件了。。。。
发表于 2019-1-12 21:53 | 显示全部楼层
支持、
发表于 2019-1-13 08:38 | 显示全部楼层
长三角铁路网很密集啊
发表于 2019-1-13 11:59 | 显示全部楼层
哪里是福建玩坏的,是国家规划的啊!
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:41 | 显示全部楼层
@WRA
甬、福、厦、汕、深东南沿海高铁已经全部完成立项,大部分已开建了。
但考虑到京沪高铁已饱和,此通道串联上述经济重镇,估计也很快饱和,因此第二通道的规划也应提上日程了。
发表于 2019-1-14 23:38 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
江西方面有规划新吉350高铁,将实现杭州东,南昌西,新余北,吉安西,深圳北(广州南)全线350且无需换向。
发表于 2019-1-15 01:28 | 显示全部楼层
杭建衢江浦武南三龙梅龙广这线路合不合适?
 楼主| 发表于 2019-1-15 12:56 | 显示全部楼层
不行,中间福建境内全部是200的,线型还特别差!
发表于 2019-1-15 13:53 | 显示全部楼层
江西十三五规划里面有吉武温铁路,可以重新规划下
GMT+8, 2019-1-17 21:19, Processed in 1.163900 second(s), 39 queries.
