查看: 520|回复: 4
【列车运行图软件】简介&下载
发表于 2019-2-9 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从去年5月开始编写一套列车运行图软件,去年8月正式推出第一个发行版,至今已有大半年了。考虑到一直没有集中写过软件的功能介绍,今日恰得空,故借此平台发表;若能让更多有兴趣的朋友试用本软件,也是不错的。新人发帖,若所发版块不当,请管理员帮忙移动,感谢。
先做声明:
1. 本软件基于GPL协议开放源代码,并开放免费使用。请不要将本软件用于任何商业用途。
2. 如需转载,请注明原作者。
3. 本软件纯属个人娱乐开发,没有官方性质,请不要用于正式用途。另外,现阶段本软件尚不完善,如需基于本软件做较多工作,请及时保存数据,避免数据损失。
鸣谢:
LGuo的电子运行图项目(基于Java语言),为本人开发本软件提供了一定的参考和借鉴(好像有人在本站发表过,我找不到了,如有找到的朋友可以贴一下链接)。
功能简介:这里介绍本软件一些基本和特色的功能。除此之外,还有一些比较零碎的小功能,有兴趣的朋友可以亲自试用。
1. 基本的列车运行图铺画功能。可在本软件内编辑车次信息,线路信息,列车时刻表等。本软件按照一般的习惯,横轴表示时间,纵轴表示距离,距离比例的划分采取两种方式,即按里程和按列车区间运行时分标准(即标尺)。如果按标尺铺画,左侧的“排图标尺”列显示标尺数据(格式为分:秒);否则留空。软件主要界面、基本功能面板如图所示。
2. 本软件支持根据个人喜好定制显示方式。例如,运行线粗细,颜色,运行图大小(即比例)等。除基本数据外,还支持标尺和天窗数据的维护。这部分面板见下图。
3. 本软件支持按标尺铺画列车运行线。根据已经设置好的标尺,可以铺画列车运行线,只需要给出停站时刻和始发时间,区间通过时刻自动计算。见下图;本功能详细介绍与案例详见本软件包中的“技巧提示.pdf”文件。
4. 支持显示列车事件时刻表。本功能与LGuo软件中的车次切片功能类似,显示列车在各个车站的到发时刻,以及本软件推定的列车会车、越行等的时刻。同时支持导出为Excel表格或文字。
5. 与上功能逻辑类似,支持显示车站时刻表,即车站所有图定列车的到发时刻,同时支持(按照本软件规则推定的股道安排)可视化和导出为Excel表格功能。
 楼主| 发表于 2019-2-9 19:10 | 显示全部楼层
多年不用论坛了,再来发帖子感觉还有点奇怪。本来想点保存草稿,不知道怎么好像就点到发表了。。
继续【功能简介】
6. 支持多种信息查看,例如,当前选中车次在某个区间的均速、停站次数;某区间的所有车次(类似12306查询客票的逻辑);所有车站到发某车站的车次数量等。下图为标尺对照功能,即比较某车次运行时刻是否符合指定的标尺,若某区间比标尺快则为红色,比标尺慢则为蓝色(颜色越深则差异越大);若相同则为白色背景。这类功能主要集中在菜单栏的“查看”下。
7. 一些微调运行图的功能。例如,修改站名(同时修改所有车次时刻表中本站站名为新站名);按照标尺推定不停站车站时刻功能。这些小功能配合起来可以完成一些操作,详见本软件包中的技巧提示.pdf文件。
8. 线路数据库维护功能。本系统自带一套线路数据库,用户可自行编辑并保存线路数据库,也可从数据库中导入线路数据。下图为线路数据库维护的界面。
9. 从其他运行图导入本线列车功能以及导入实际运行线功能。
 楼主| 发表于 2019-2-9 19:20 | 显示全部楼层
RE: 【列车运行图软件】简介&下载
【数据格式,扩展接口与兼容性】
系统莫名其妙说我填写了不良信息,只有用截图了
 楼主| 发表于 2019-2-9 19:31 | 显示全部楼层
//本来写的好好的,莫名其妙又说有不良内容,只能重新打一下
发表于 2019-2-18 21:49 | 显示全部楼层
赞楼主这么实用的软件, LGuo-ETRC的2016年版本在 http://bbs.railcn.net/thread-1710216-1-3.html
GMT+8, 2019-2-19 21:14, Processed in 1.080312 second(s), 36 queries.
